Sobre os tipos de cálculos de ambientes
Saiba mais sobre os ajustes dos cálculos de ambientes por meio dos tipos de cálculos.
Na caixa de diálogo Calcular quantidades de ambientes, é possível criar tipos de cálculos para serem recuperados em cálculos futuros. Clique na guia Quantificação Roombook Extension Extensão Roombook (Calcular quantidades do ambiente) para abrir a caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
Na parte superior da caixa de diálogo, a Família e o Tipo de cálculo são listados. O tipo padrão é exibido como Padrão. É possível criar, renomear e excluir tipos de cálculo.
Todas as configurações feitas na caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente são salvas no tipo de cálculo atualmente selecionado. No entanto, observe que as configurações de cálculo padrão do projeto não são armazenadas no tipo.
A tabela a seguir contém as definições dos parâmetros da caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
Nome Descrição
Norma
Norma Exibe a norma do projeto atual.
Seleção
Ambientes selecionados Exibe o número atual de ambientes selecionados para o cálculo.
Grupos de ambientes selecionados Exibe o número atual de grupos de ambientes selecionados para o cálculo.
Seleção Abre a caixa de diálogo Seleção de ambientes/grupos de ambientes na qual você especifica quais ambientes são usados para calcular a área de superfície.
Intervalo de cálculo
Superfícies de parede Selecione para considerar as paredes para o cálculo de ambientes. Isso inclui paredes, linhas de separação de ambientes, paredes cortina, colunas (arquitetônicas ou estruturais).
Superfícies de piso Selecione para considerar os pisos para o cálculo de ambientes. Além disso, as superfícies de piso podem ser definidas com contornos fechados no modelo ou nas linhas de detalhe.
Superfícies do forro Selecione para considerar o cálculo de ambientes de forros. Além disso, as superfícies de forro podem ser definidas com contornos fechados no modelo ou nas linhas de detalhe.
Circunferências de ambiente Selecione para considerar a circunferência de ambiente para o cálculo de ambientes conforme detectada no contorno do ambiente. Essa categoria pode ser usada para o cálculo do comprimento das placas de rodapé. Adicionando/mostrando linhas adicionadas manualmente, é possível calcular o comprimento de cabos ou elementos similares para calcular as quantidades de ambientes.
Elementos de mobiliário Selecione para considerar os componentes de mobiliário do Revit colocados no ambiente para o cálculo de ambientes.
Clique nas reticências (...) para filtrar os elementos de mobiliário por categoria e incluir somente as categorias especificadas no cálculo.
Considerar nível de detalhe Especifique qual nível de detalhe será usado para calcular a área da superfície de ambiente. Médio ou Fino.
Cálculo da altura
Especifica uma altura na qual a superfície interna do ambiente é calculada. Use 0 para todos os níveis (recomendado) ou use valores dos níveis.
Usar 0 para todos os níveis garante que todos os elementos sejam detectados no ambiente.
Usar valores dos níveis usa a altura do nível para detectar elementos. Isso deve ser usado com cautela. Isso pode fazer com que as paredes não sejam calculadas quando elas forem inferiores à altura do nível.
Fator de forro superior (%) Expresso como porcentagem, ele determina se o forro está limitando o ambiente ou aberto com base na relação entre a superfície de piso e a abertura na superfície de forro. Isso só se aplica a situações construtivas raras. É possível usar a configuração padrão (50%) inalterada na maioria dos casos.
Considerar para janelas/portas Especifica quais cotas devem ser usadas para janelas e portas. Altura/Largura ou Altura bruta/Largura bruta. Isso determina quais parâmetros são considerados ao visualizar os dados das quantidades de ambientes calculados na caixa de diálogo Quantidades de ambientes ou ao exportar os dados calculados.
Essas informações não influenciam a área da janela/porta porque a área calculada é baseada no tamanho da abertura, não no elemento de porta ou janela.
Quando famílias diferentes usam cotas de Altura/Largura e Altura bruta/Largura bruta, a Roombook lista as cotas específicas da família, ignorando essa configuração.
Considerar os materiais (quando Por elemento for usado)
Especifica como calcular o material dos elementos do ambiente. Todos os materiais ou Materiais de acabamento.
A opção Todos os materiais calcula todos os materiais do ambiente. Use essa opção quando os ambientes não estão anexados aos tipos de material de superfície. Se os ambientes forem calculados por evento, serão calculados todos os materiais das peças de construção. Essa suposição global pode não ser precisa em todas as instâncias.
A opção Materiais de acabamento calcula os materiais na camada de superfície designada como Acabamento4 ou Acabamento5.
Substituir materiais de elementos estruturais
Especifica como calcular o material dos elementos estruturais no ambiente.
Use Material de acabamento de Parede/Piso/Forro/Telhado para usar materiais atribuídos às superfícies de ambiente.
Use Material estrutural para utilizar materiais atribuídos ao elemento estrutural.
Gerar dados do projeto por material
Gerar dados do projeto por material Permite que a Roombook calcule os dados dos materiais e das áreas do ambiente ao exportar informações para as tabelas do Revit ou para o Design Web Format. Quando selecionada, é possível selecionar os dados dos materiais e das áreas de superfície a seguir.
WS – Superfícies de parede (superfícies laterais) Gera os dados das superfícies de parede para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
FS – Superfícies do piso Gera os dados das superfícies de piso para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
CS – Superfícies do forro Gera os dados das superfícies de forro para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
SL – Comprimentos laterais (circunferência do ambiente) Gera os dados da circunferência dos ambientes para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
FE – Elementos de mobiliário Gera os dados dos elementos de mobília de ambientes para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
RQ – Todas as quantidades do ambiente Gera todas as quantidades de cálculo dos ambientes para as tabelas do Revit e o Design Web Format.
Exportar
Formato de exportação Seleciona o formato no qual serão exportados os dados de cálculo dos ambientes. MS Excel, CSV ou Design Web Format (DWF/DWFx).
Modelo de exportação (Somente o formato de exportação do Excel). Especifica o arquivo de modelo do Excel a ser usado ao exportar os dados do cálculo dos ambientes. Os arquivos de modelo visíveis dependem das normas do projeto.
Incluir imagem de mobiliário (Somente formato de exportação do Excel). Inclui uma imagem dos elementos de mobiliário calculados no arquivo do Excel.
