Revisar dados das quantidades de ambientes calculados
Revise os dados de cálculo dos ambientes e edite manualmente os resultados.
Abrir a caixa de diálogo Quantidades de ambientes
  1. Se você não calculou suas áreas de superfície interna do ambiente ainda, calcule-as agora.
  2. Clique na guia Quantificação Roombook Extension Extensão Roombook (Calcular quantidades do ambiente) para abrir a caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
  3. Para preservar os cálculos, selecione Ignorar recálculo e use os últimos resultados calculados. Isso é útil quando as alterações são feitas aos seus ambientes e ao modelo, e você não deseja recalcular. É possível trabalhar com os dados e atualizá-los conforme necessário.
  4. Clique em Visualizar/editar resultados para abrir a caixa de diálogo Quantidades de ambientes e visualizar os dados calculados.
Acessar a janela de visualização
Clique em Mostrar detalhes na parte inferior da caixa de diálogo e clique na guia Visualização para expandir a janela de visualização. A janela de visualização exibe uma vista do projeto que pode ser navegada da mesma forma que a área de desenho do Revit. Três ferramentas adicionais estão disponíveis na guia Visualização.
  • Visualização dinâmica. Quando selecionada, os dados de superfície calculados são exibidos conforme especificados na seção Opções (consulte as ferramentas na tabela abaixo). Essa ferramenta pode ser desmarcada para preservar os recursos do sistema em modelos grandes.
  • Zoom automático para ajustar. Quando selecionada, a janela Visualização sempre efetuará o zoom no nó selecionado na estrutura em árvore.
  • Redefinir visualização. Retorna a vista na janela Visualização para sua perspectiva original.
Revisar os dados de cálculo do ambiente
Expanda os nós da árvore para revisar os dados calculados específicos do ambiente. Use as ferramentas na tabela abaixo para ajudar a revisar suas superfícies calculadas do ambiente.
Nome Descrição
Ambientes
Estrutura em árvore Agrupa e classifica todas as quantidades calculadas. Selecione um filtro no menu suspenso da estrutura em árvore:
  • Nível, Ambiente, Quantidade de ambientes
  • Nível, Ambiente, Quantidade de ambientes, Elemento
  • Nível, Ambiente, Quantidade de ambientes, Elemento, Face
(Expandir tudo) Abre todos os nós de cálculo na estrutura em árvore.
(Retrair tudo) Fecha todos os nós de cálculo na estrutura em árvore.
(Renomear) Renomeia um elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore.
(Realçar) Abre uma vista adequada na área de desenho e realça o elemento selecionado nos nós da estrutura em árvore. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Quantidades do ambiente.
(Aplicar filtro) Filtra a estrutura em árvore para mostrar somente os nós que contêm o texto na caixa de texto à esquerda.
(Redefinir filtro) Limpa os filtros e mostra todos os nós disponíveis na estrutura em árvore.
(Copiar texto a ser filtrado) Copia o texto do nó selecionado atualmente e o insere na caixa de texto do filtro.
Opções
Isolar (Somente Visualização) Isola um item selecionado na estrutura em árvore. Nenhum, Selecionado: isolar com Caixa de corte, Selecionado: somente Caixa de corte, Selecionado: somente isolar, Ambiente: isolar com caixa de corte, Ambiente: somente caixa de corte ou Ambiente: somente isolar.
Filtro de realce (Somente Visualização) Realça o cálculo selecionado na estrutura em árvore. Ambiente e Selecionado ou Somente selecionado.
Modo de realce (Somente Visualização) Seleciona o estilo de realce no qual o cálculo selecionado na estrutura em árvore é exibido. Linhas ou Preenchimento.
Detalhe do realce (Somente Visualização) Ajusta o espaçamento da grade para quando o Modo de realce está definido como Linha.
Usar vista (Somente Visualização) Seleciona a vista do projeto a ser exibida na guia Visualização.
Estilo visual (Somente Visualização) Especifica o estilo gráfico da vista selecionada atualmente na guia Visualização.
Adicionar/ignorar superfícies
(Adicionar elemento) Adiciona um elemento a um ambiente e a uma quantidade de ambientes selecionados na estrutura em árvore. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções. Quando você adiciona um elemento, todas as faces únicas do elemento são consideradas. Por exemplo, com uma coluna retangular, há quatro faces, além da sapata e da face frontal.
(Adicionar face) Adiciona uma única face de objeto a um ambiente e a uma quantidade de ambientes selecionados na estrutura em árvore. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções.
(Ignorar) Ignora os elementos selecionados na estrutura em árvore para serem ignorados temporariamente do cálculo. É possível selecionar faces únicas, elementos, categorias inteiras de quantidades de ambientes e ambientes.
(Remover ignorar) Limpa um elemento ignorado na estrutura em árvore permitindo que ele seja incluído no cálculo novamente.
Ocultar faces ignoradas Oculta as faces manualmente ignoradas da estrutura em árvore e da guia Detalhes.
