Visualizar e editar os detalhes das quantidades das subáreas calculadas
Visualize e edite informações das subáreas em seu cálculo de ambiente.
As subáreas são áreas subordinadas que são subtraídas ou adicionadas à área principal calculada. Na caixa de diálogo Subáreas descrita abaixo, é possível ver como os componentes da superfície principal e da superfície da subárea são calculados. É possível editar como as subáreas afetam os cálculos da área da superfície de ambiente com estas ferramentas.
As aberturas (como janelas ou portas) das subáreas são reconhecidas e calculadas (subtraídas ou ignoradas) de acordo com as regras definidas na caixa de diálogo Configurações de cálculo. É possível adicionar ou subtrair subáreas das superfícies para obter dados adicionais. Isso é particularmente útil para adicionar informações de painéis lado a lado ou de rodapés.
  1. Clique na guia Quantificação Roombook Extension Extensão Roombook (Calcular quantidades do ambiente) para abrir a caixa de diálogo Calcular quantidades do ambiente.
  2. Clique em Visualizar/editar resultados para abrir a caixa de diálogo Quantidades de ambientes e visualizar os dados calculados.
  3. Clique em Mostrar detalhes na parte inferior da caixa de diálogo.
  4. Selecione a guia Detalhes.
  5. Selecione superfícies de parede, piso ou forro em ambientes com subáreas na estrutura em árvore.
  6. Na página da guia Detalhes, expanda as superfícies para localizar as quantidades calculadas com as subáreas a serem editadas.
  7. Clique no botão de reticências na coluna Subáreas para abrir a caixa de diálogo Subáreas.
  8. É exibido cada elemento da superfície selecionada.
  9. Faça alterações às quantidades de ambientes calculadas usando as ferramentas disponíveis na caixa de diálogo Subáreas descrita abaixo.
  10. Clique em OK para aceitar as alterações e fechar a caixa de diálogo Subáreas.
  11. Clique em OK para aceitar as alterações e fechar a caixa de diálogo Quantidades de ambientes.
  12. Recalcule as quantidades, se necessário.
Nome Descrição
Descrição Exibe o nome do elemento do ambiente atualmente aberto na caixa de diálogo Subárea.
Usar vista Seleciona a vista do projeto a ser exibida ao adicionar elementos à subárea.
(Adicionar elemento) Adiciona um elemento a um elemento de ambiente selecionado para ser usado como uma subárea. Na área de desenho, selecione o elemento e clique em Concluir na barra de opções. Quando você adiciona um elemento, todas as faces únicas do elemento são consideradas.
(Expandir tudo) Abre todos os nós do elemento na tabela.
(Retrair tudo) Fecha todos os nós do elemento na tabela.
(Adicionar linha)
Adicione uma linha numérica à tabela para definir um valor de subárea numericamente sem precisar de uma referência construtiva no projeto. A nova linha é criada com o material da superfície principal. Altere o nome do elemento, o material, o valor +/- e as informações da área, conforme necessário.
(Excluir linhas) Exclui um elemento de subárea definido manualmente. As quantidades de ambientes detectadas automaticamente não podem ser excluídas. Use a função Ignorar para exclusão temporária das quantidades calculadas.
(Excluir substituições de material) Redefine a substituição de material das quantidades selecionadas e restaura sua definição padrão. É preciso selecionar uma ou mais linhas para restaurar uma quantidade.
(Realçar) Abre uma vista adequada na área de desenho e realça a quantidade selecionada nos nós da tabela. Pressione Esc para retornar à caixa de diálogo Subáreas.
Nome do elemento
O nome do elemento da subárea calculada. A superfície principal que é aberta na caixa de diálogo Subáreas é nomeada Principal. Seu nome completo é listado no campo Descrição na parte superior da caixa de diálogo.
A convenção de nomenclatura das subáreas calculadas é composta da seguinte maneira: o tipo de elemento com sufixo de número: a família: o tipo de elemento. Por exemplo, Janela1: Janela única: Padrão.
É possível digitar nesse campo e renomear o elemento ou a face. Não é possível renomear o elemento principal.
Materiais
Especifica o material atribuído ao elemento de subárea. Se um tipo de material de superfície tiver sido aplicado ao ambiente, os materiais personalizados definidos na caixa de diálogo Aplicar material de superfície a ambientes serão exibidos. Se um tipo de material de superfície não tiver sido aplicado ao ambiente, os materiais especificados para o tipo de elemento no Revit serão exibidos. Consulte Especificar materiais para superfícies de ambiente.
O material da área principal é transferido para todas as faces e subáreas reconhecidas automaticamente. Se existirem duas janelas nesse segmento de parede de gesso, cada uma delas será reconhecida como subárea e subtraída da área principal. Para reduzir o material Gesso da superfície corretamente, é atribuída à subárea o mesmo material da área principal com o sinal de cálculo de menos. Consulte Visualizar e editar os detalhes das quantidades de subáreas calculadas.
+/- Determina se o material da subárea é adicionado ou subtraído da quantidade calculada.
comprimento / largura (Somente Superfícies de parede) Exibe a largura da superfície da parede.
Altura (Somente Superfícies de parede) Exibe a altura da superfície da parede.
Largura (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe a largura da superfície.
Profundidade (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe a profundidade da superfície.
Diâmetro (Somente Superfícies de piso e forro) Exibe o diâmetro da superfície.
Área Exibe a área da subárea. Só é possível editar a área dos elementos das subáreas que você criar.
Frisos internos (Somente Superfícies de parede) Esse valor só é calculado para superfícies de parede e é mostrado para as aberturas na superfície de seus frisos internos.
ID de ambiente (Somente Superfícies de parede) Exibe o ambiente no qual a subárea existe.
ID
Exibe o identificador exclusivo dos elementos calculados. A ID de quantidade é gerada no primeiro cálculo da quantidade de ambientes. Ela não pode ser alterada manualmente e é mantida em cálculos adicionais.
No projeto, a ID é exibida como um identificador com uma linha de chamada até o centro de seu elemento. É possível ocultar os identificadores para salvar os recursos do sistema e aprimorar o desempenho. Consulte Sobre as IDs de quantidade na Roombook.
Ignorar Exclui os elementos do cálculo de quantidade e dos arquivos de exportação. Consulte Revisar dados das quantidades de ambientes calculados.
Tipo
Exibe como os elementos de um cálculo das quantidades de ambientes foram determinados. Automático ou Manual. Automático foi determinado pela Roombook Extension e não pode ser excluído. Os elementos manuais foram selecionados ao preparar os ambientes para o cálculo e podem ser excluídos.
