Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Немецкий стандарт VOB определяет некоторые правила для расчета количественных характеристик. Международный стандарт рассчитывает реальные количественные характеристики без специальных правил расчета.
Roombook помогает в значительной степени в расчете количественных характеристик помещения в соответствии с VOB. Для выполнения удовлетворяющих стандарту VOB расчетов количественных характеристик выполните следующие действия.
- Выберите
Отображается текущий стандарт.
- Убедитесь, что стандарт расчета VOB (Германия) установлен как текущий.
- При необходимости нажмите кнопку "Изменить" для переключения стандарта.
- Задайте параметры и нажмите "OK".
Стандарт расчета будет изменен.
- Выберите
, чтобы запустить процесс расчета с новыми параметрами.
Прим.: Если возможно, не стоит изменять стандарт расчета в чертеже - следует понимать, что при этом любые изменения, внесенные вручную, будут утеряны.
- Стандарт VOB
- Немецкий стандарт VOB включает определенный набор правил для расчета количественных характеристик помещения.
- Подобласти
- При необходимости некоторые объекты могут рассматриваться или не рассматриваться как подобласти (переключатель "Да/Нет"):
- Рассматривать вырезающие элементы как подобласти
- Рассматривать тела-модификаторы как подобласти
Эти объекты могут при необходимости быть перечислены и рассчитаны как подобласти.
- VOB
- В зависимости от того, для какой отрасли рассчитываются количественные характеристики, применяются различные правила для вычитания подобластей.
Настройки VOB по умолчанию
- Проемы в стенах, не превышающие 2,50 м², будут проигнорированы (не рассчитываются).
- Проемы в перекрытиях и потолках, не превышающие 0,10 м², будут проигнорированы (не рассчитываются).
- Установка переключателя "Игнорировать проемы" затронет все проемы в расчете вне зависимости от их размера. Это соответствует расчету реальных количественных характеристик.
- Ввод другого значения площади скорректирует систему измерения проема. Это может потребоваться, если необходимо выполнить удовлетворяющий VOB расчет количественных характеристик в заданной отрасли.
- Проемы в стенах
- По умолчанию параметр активирован со значением 2,5 м².
- Проемы пола и потолка
- По умолчанию параметр активирован со значением 0,10 м². В этом случае проемы в полах и потолках меньше этого размера игнорируются. Все проемы больше этого значения рассчитываются.
- Изменение значений
- Пользователь может в любой момент изменить параметры расчета, просто введя другое значение в поле редактирования. Следующий расчет количественных характеристик помещения выполняется с текущей настройкой расчета. Таким образом, можно рассчитать количественные характеристики помещения в соответствии с VOB.
- Исключения из правил
- Пользователь может определить исключения для правила. Это означает, что можно рассчитать отдельные проемы независимо от их размера.
Эти отдельные изменения можно выполнить в диалоговом окне "Подобласти расчетной количественной характеристики помещения", нажав кнопку переключения "Расчет VOB" .
Если не требуется выполнять удовлетворяющий VOB количественный расчет, а требуется вычислить реальные количественные характеристики, можно установить для обоих параметров значение "Игнорировать проемы: нет".
Таким образом, все проемы, независимо от их размера, будут рассчитываться.
