Используйте стратегию Глубокое сверление, чтобы сверлить отверстия в несколько стадий (несколько врезаний), отводя инструмент полностью после каждого врезания.
Есть несколько страниц, связанных со стратегией Глубокое сверление:
- Сверление — Это главная страница, на которой задается траектория сверления со сложным шагом.
Подъем — параметры, определяющие, как далеко резьбофреза отводится между врезаниями.
Уменьшение подачи — параметры для контроля скорости подачи в вершине и на дне отверстия относительно скорости подачи для оставшейся части отверстия.
Скорость подачи на пересечениях — параметры для контроля скорости подачи на пересечениях отверстий относительно скорости подачи для оставшейся части отверстия.
Врезания — параметры, определяющие, как глубоко просверливается отверстие при каждом шаге и как далеко сверло выводится из отверстия между шагами.
Порядок — параметры, определяющие порядок обработки.
- Автоматическая проверка — параметры автоматической проверки траектории при ее вычислении.
Подробности о диалоге Стратегия обработки смотрите в разделе Стратегии обработки.
Общие вкладки описаны на страницах, посвященных стандартным стратегиям создания траекторий.
