Используйте страницу Порядок, чтобы управлять порядком обработки. Доступные параметры зависят от выбранной стратегии:
Порядок Z — выберите, как выполняется обработка: по уровню, по карману или по слою.
- Карман — Когда выбрано, один карман обрабатывается полностью перед тем, как переходить к следующему. Карманы обрабатываются в предпочтении к слоям.
- Уровень —когда выбрано, полностью обрабатывается один уровень перед тем, как переходить к следующему. То есть, обработка слоев предпочтительнее обработки карманов.
- Карман — Когда выбрано, один участок (такой как карман или выступ) обрабатывается полностью до перехода к следующему. То есть, обработка карманов предпочтительнее обработки слоев.
Приоритет — выберите участки, которые обрабатываются первыми: Этот параметр доступен только для стратегий чистовой обработки элементов и стратегий «Отвесные» и «Пологие»:
- Сначала верхние — Выберите эту опцию, чтобы выполнять обработку от верхних участков к нижним. У выступа сначала обрабатывается его верхняя плоскость, а потом стенки. У кармана сначала обрабатываются его стенки, а потом плоскость дна.
- По стенкам — Выберите эту опцию, чтобы обработать стенки элемента перед тем, как приступить к плоскостям. У выступа сначала обрабатываются его стенки, а потом верхняя плоскость. У кармана сначала обрабатываются его стенки, а потом плоскость дна.
- Сначала отвесные — выберите этот параметр, чтобы обрабатывать отвесные участки раньше плоских. Если есть выступ, отвесные участки обрабатываются раньше пологих.
Сортировка
— выберите параметр, задающий порядок траектории. Если вы не выберете параметр Порядок проводника
, начальной точкой будет являться элемент, ближайшей к начальной точке инструмента.
Порядок — Выберите порядок обработки карман за карманом или слой за слоем. Эта опция доступна, только когда выбран Порядок - Карман.
- По ширине — Выберите, чтобы удалять материал на заданную ширину перед тем, как переходить на следующий слой.
- По глубине — Выберите, чтобы удалять материал на заданную глубину перед тем, как переходить на следующий слой.
Группировать стенки — Выберите, чтобы обрабатывать все проходы по стенкам, на разных слоях, в самом конце.
Группировать дно — Выберите, чтобы обрабатывать вместе все проходы по дну в самом конце. Эта опция доступна, только если создается траектория По профилю 2D кривой. Эта опция доступна, только когда выбран Порядок - Карман.
Подробную информацию о порядке выполнения траекторий см. в разделе «Параметры порядка обработки».
Сохранять направление резания — Выберите эту опцию, чтобы сохранить Направление резания, заданное на главной странице. Отмените выбор этого параметра, чтобы позволить PowerMill создать траекторию с меньшим количеством подъемов инструмента. PowerMill придерживается заданного направления резания по мере возможности, но приоритет отдается меньшему количеству подъемов.
Чистовая обработка элементов
Следующие параметры доступны только для стратегий чистовой обработки элементов:
Очерёдность — Выберите опцию из этого списка, чтобы задать, очередность обработки.
- По ширине — Материал удаляется до ширины, заданной на странице Шаги обработки стенок, перед тем как перейти вниз на следующую высоту Z.
- По ширине с финишными проходами по стенкам — Материал удаляется до ширины, заданной на странице Шаги обработки стенок, за исключением последнего прохода по стенкам, перед тем как перейти вниз на следующую высоту Z. Затем выполняется финишный проход, который удаляет оставшийся материал на всех Z высотах.
- Тонкие стенки — для каждой Z-высоты материал удаляется до ширины, заданной на странице Шаги обработки стенок, за исключением последнего прохода по стенкам, а затем удаляется оставшийся материал с предыдущей Z-высоты.
- По глубине — Материал удаляется до глубины, заданной на странице Шаги обработки плоскостей, перед тем как сделать шаг в сторону.
- По глубине с финишным проходом по дну — Материал удаляется до глубины, заданной на странице Шаги обработки плоскостей, за исключением последнего прохода по дну, перед тем как сделать шаг в сторону. Затем выполняется финишный проход, который удаляет оставшийся материал для последней Z высоты.
Выборка канала
Страница Порядок для стратегии выборки канала содержит уникальные параметры, позволяющие указать, какие концы канала будут использоваться и насколько будет обрабатываться каждый конец канала:
Обработать — выберите параметр обработки:
Прим.: Направление Шаблона определяет Начало и Конец. Ограничения ЛСК заменяют направление Шаблона.
- Максимум от конца — обрабатывает настолько далеко, насколько это возможно, от конца канала, прежде чем перейти к обработке с начала канала.
- Максимум от начала — обрабатывает настолько далеко, насколько это возможно, от начала канала, прежде чем перейти к обработке с конца канала.
- Равномерно от краёв — Обрабатывает равномерно с обоих краев канала.
- Только с конца — обрабатывает настолько далеко, насколько это возможно, только от конца канала.
- Только с начала — обрабатывает настолько далеко, насколько это возможно, только от начала канала.
Спираль — Выберите, чтобы обрабатывать по спирали внутри слоев.
Частичные слои — Когда выбрано, если полная выборка слоя невозможна с какого либо края, то выполняется частичная обработка слоя (максимально возможная площадь, пока удается избежать столкновений). Выбор этой опции увеличивает время расчета и подразумевает наличие недоработанного материала.
