Изменение графических свойств материала
Изменение свойств отображения материала на видах путем изменения параметров на вкладке «Графика» в панели редактора материалов.
Можно изменять параметры, определяющие как способ отображения материала на тонированных видах, так и способ отображения наружных и рассеченных поверхностей на других видах. Сведения о назначении материалов элементам см. в разделе Применение материалов к элементам.
Прим.: Чтобы изменить вид материала в визуализированных изображениях, следует изменить его визуальный образ. Для отображения реалистичных визуальных образов выберите визуальный стиль "Реалистичный". См. раздел Изменение визуального образа материала.
  1. Выберите вкладку «Управление» панель «Параметры» («Материалы»).
  2. В окне Диспетчера материалов выберите из списка материалов проекта материал, который необходимо изменить.
  3. На панели "Редактор материалов" перейдите на вкладку "Графика".
  4. Чтобы изменить внешний вид материала в раскрашенных видах (например, в 3D видах и в фасадах), в разделе "Раскрашивание" выполните следующие действия:
    • Если планируется использовать данный визуальный образ для представления материала на визуализированных видах, установите флажок "Использовать визуальный образ для визуализации". Для визуального образа в Revit рассчитывается средний цвет, который затем применяется при представлении этого материала на 2D- и 3D-видах, для которых задан визуальный стиль "Визуализированный". Для получения реалистичных представлений можно выбрать "Реалистичный".
    • Щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне "Цвет" выберите цвет.
    • Для параметра "Прозрачность" введите значение в диапазоне от 0 % (полностью непрозрачный) до 100 % (полностью прозрачный) или установите нужную степень прозрачности путем перемещения ползунка.
  5. Чтобы изменить способ отображения наружной поверхности материала на различных видах, в разделе «Образец поверхности» выполните следующие действия для переднего плана и фона.
    • Образец: выберите образец. В диалоговом окне «Образцы заливки» выберите образец из списка.
    • Цвет: щелкните мышью на цветовом образце. В диалоговом окне «Цвет» выберите цвет, который будет использоваться при создании образца.
    • Выравнивание: если выбрана моделирующая заливка поверхности, щелкните Выравнивание текстур для выравнивания визуального представления и образца поверхности.
  6. Чтобы изменить способ отображения поверхности разреза материала на различных видах, в разделе «Штриховка в сечении» для переднего плана и фона выполните следующие действия.
  7. Чтобы сохранить изменения, в диалоговом окне "Диспетчер материалов" нажмите кнопку "Применить".
  8. Для выхода из Диспетчера материалов нажмите кнопку "ОК".
