通过右键单击修改器堆栈显示可以启用一些用于管理修改器的命令。如果某些选项不适用于当前修改器,则处于不可用状态。例如,“使唯一”选项只有在选择实例化修改器的时候才可用。
修改器堆栈右键单击菜单的主要用途如下:
可以同时剪切、复制和粘贴多个修改器。还可以剪切和复制修改器的不连续选择。
塌陷堆栈可将修改器从对象中移除。塌陷堆栈通常可以将对象转化为原始对象的可编辑版本(除非对象可从头开始编辑,如 NVRBS 模型)。除非选中堆栈中的一个或多个修改器,否则“塌陷到”不可用。使用“塌陷到”可从创建参数中移除所有堆栈项,以包含最上方的选定堆栈项。
塌陷堆栈的合理原因如下:
塌陷对象堆栈之后,您不能再以参数方式调整其创建参数或单个修改器。指定给这些参数的动画堆栈将随之消失。
用于更改修改器的名称。例如,您可能要将名称“Bend”更改为更具体的“First 45-degree bend”。选择“重命名”之后,在堆栈显示中输入新名称,然后按 Enter 键。按 Esc 键可取消名称更改操作。
从堆栈中删除修改器。修改器不可用于粘贴。
从堆栈中剪切修改器。将移除修改器,但是可用粘贴。
制作可用于粘贴的修改器副本。
将修改器粘贴回堆栈中。修改器将显示在当前选定的对象或修改器上面,除非修改器是世界空间修改器,在这种情况下,其粘贴在堆栈的顶部。
您可以将一个对象中的修改器粘贴到不同对象的堆栈中。
如果在堆栈中选中多个修改器,则“粘贴”处于不可用状态。
将修改器的实例粘贴回堆栈中。修改器实例将显示在当前选定的对象或修改器上面,除非修改器实例是世界空间修改器,在这种情况下,其粘贴在堆栈的顶部。
您可以将一个对象中的修改器实例粘贴到不同对象的堆栈中。
如果在堆栈中选中多个修改器,则“粘贴实例”处于不可用状态。
将实例化修改器转化为副本,它对于当前对象是唯一的。除非右键单击的修改器是已实例化,否则此按钮处于不可用的状态。请参见使唯一。
塌陷堆栈的一部分。除非选中堆栈中的一个或多个修改器,否则“塌陷到”不可用。使用“塌陷到”可塌陷对象自身的所有堆栈项,最多包含最上方的选定堆栈项。如果最上方的选择上面具有修改器,则它们不会发生改变。
所获得的对象类型取决于最上面输出特定几何体类型(如果存在)的修改器。如果堆栈不包含这样的修改器,则结果为可编辑网格。如果堆栈的塌陷部分包含输出特定几何体类型的修改器,并且其上没有其他修改器,则结果是该类型的对象。例如,如果最上面的修改器(如塌陷的修改器)为“编辑多边形”,则得到的对象是“可编辑多边形”。
塌陷整个堆栈。
如果堆栈中不存在输出不同类型几何体的修改器,则所产生的堆栈列表会显示单一一个条目:“可编辑网格”。例如,如果最上面的这类修改器为“编辑多边形”,则得到的对象是“可编辑多边形”。
如果没有修改器应用到对象,则显示该菜单项。选择其中一个“转换为”选项:
启用该选项之后,塌陷对象的修改器堆栈或将其转化为不同的格式(如可编辑多边形),会在堆栈中保留应用于修改器的任何自定义属性。
启用该选项之后,塌陷对象的修改器堆栈或将其转化为不同的格式(如可编辑多边形),会在堆栈中保留自定义属性,这些自定义属性应用于修改器的拾取显式轨迹或轨迹。仅在启用“保留自定义属性”(参见上述内容)时可用。
在视口和渲染器中启用修改器的效果。
修改器名称左边的灯泡图标显示为“启用”。
只关闭视口中当前选定的修改器。使用该选项后,可以使您在不带修改器效果的视口中进行操作。您可以在渲染时看到效果。
修改器名称左边的灯泡图标显示为“在视口中关闭”。
只关闭渲染时当前选定的修改器。将在视口中看到修改器的效果,但是在渲染时看不到。
修改器名称左边的灯泡图标显示为“在渲染器中关闭”。
禁用当前选定的修改器,但是不删除它们。这可以帮助您看到不带修改器效果的对象。
修改器名称左边的灯泡图标显示为“禁用”。
如果对象是实例,则将其转化为参考。此选项只在基础对象为实例的情况下才可用。
要将实例化对象转化为参考时,将在堆栈的顶部出现一个厚重的、“导出对象”栏。您可以选中此栏,并在其上应用修改器。在该栏上应用的修改器只能影响参考对象,而不会影响其父对象。
灰栏表示位于堆栈底部的参考对象
展开堆栈显示中每个层次项的显示,以便可以看到该堆栈中的所有项,包括子对象。
隐藏堆栈显示中每个层次项的子树,使只有对象、修改器和空间扭曲绑定可见。
