MassFX 子菜单
“MassFX”子菜单可提供对大多数 MassFX 工具和界面元素的访问。每个 MassFX 功能子集都有一个子菜单。其中的大多数命令,也可以在 MassFX 界面的其他区域找到。
刚体
刚体是物理模拟中的对象,其形状和大小无法更改。如果在场景中创建圆柱体刚体,它可以反弹和四处滑动,但无论对其施加多大的力都不会弯曲或折断。刚体可以是以下类型:
  • 动力学:动力学刚体的运动完全由模拟控制。它们受重力、力空间扭曲和被模拟中其他对象(包括布料对象)撞击而产生的力的作用。
  • 运动学:运动学刚体可使用标准方法设置动画,但它们并不一定要这样;它们可以仅是静止对象。运动学对象可以影响动力学对象,但不会受动力学对象的影响,而且在模拟过程中,运动学对象可以随时转变为动力学对象。
  • 静态:静态刚体与运动学对象相似,但不能对其设置动画。与动力学和运动学对象不同,它们可以是凹面的。它们可以用作容器、墙、障碍物等。
将选定项设置为动力学刚体
将未实例化的 MassFX 刚体修改器应用到每个选定对象,并将“刚体类型”设置为“动力学”,然后为每个对象创建一个物理图形。如果选定对象已经具有 MassFX 刚体修改器,则现有修改器将更改为动力学,而不重新应用。
将选定项设置为运动学刚体
将未实例化的 MassFX 刚体修改器应用到每个选定对象,并将“刚体类型”设置为“运动学”,然后为每个对象创建一个物理图形。如果选定对象已经具有 MassFX 刚体修改器,则现有修改器将更改为运动学,而不重新应用。
将选定项设置为静态刚体
将未实例化的 MassFX 刚体修改器应用到每个选定对象,并将“刚体类型”设置为“静态”。为对象创建一个物理图形。如果选定对象已经具有 MassFX 刚体修改器,则现有修改器将更改为静态,而不重新应用。
创建动力学碎布玩偶
设置选定角色作为“动力学”碎布玩偶。其运动可以影响模拟中的其他对象,同时也受这些对象影响。
创建运动学碎布玩偶
设置选定角色作为“运动学”碎布玩偶。其运动可以影响模拟中的其他对象,但不会受这些对象的影响。
移除碎布玩偶
通过删除刚体修改器和碎布玩偶辅助对象从模拟中移除选定的角色。
mCloth
使用这些命令可以将 mCloth 修改器应用到对象或从对象中移除修改器。
应用 mCloth
将未实例化的 mCloth 修改器应用到每个选定对象,然后切换到“修改”面板来调整修改器的参数。
如果对象已经应用了 mCloth 修改器,此命令仅切换到“修改”面板(如果需要)。
移除 mCloth
从每个选定对象移除 mCloth 修改器。
约束 - MassFX
移除约束
移除应用到选定对象的约束。
该子菜单上的其他命令可创建其他类型的 MassFX 约束辅助对象。该命令的唯一区别在于作为应用的约束类型的合理默认值。
使用约束命令之前,请选择一个或两个对象,以表示受约束影响的刚体。如果选择一个对象作为约束的子对象,模拟开始时约束会将对象“锁定”在它的位置。如果选择两个对象,选中的第一个对象将用作约束的父对象,第二个对象将作为子对象。父对象不能是静态刚体,而子对象不能是静态或运动学刚体。如果选定的对象没有应用 MassFX 刚体修改器,将打开一个确认对话框,用于为对象应用修改器。
调用该命令后,在视口中移动鼠标以调整约束的大小,然后单击以设置大小。将创建约束并链接到父对象(如果有)。
模拟 - MassFX
播放模拟
在视口中切换模拟执行。
逐帧模拟
执行模拟的下一帧。
重置模拟
将模拟恢复到起始状态。
烘焙所有对象
将所有动力学对象的变换存储为动画关键帧时,重置模拟并运行。烘焙完成后,MassFX 会将所有动力学对象转换为运动学状态。还可以为取消烘焙的刚体设置内部“烘焙”标志。
烘焙选定对象
与“烘焙所有对象”类似,只是烘焙仅应用于选定的动力学对象。
撤消烘焙所有对象
删除通过烘焙(请参见上文)设置为运动学状态的所有对象的关键帧,从而将这些对象恢复为动力学状态。
撤消烘焙选定对象
与“撤消烘焙所有对象”类似,只是取消烘焙仅应用于选定的适用刚体和 mCloth 对象。
工具 - MassFX
显示 MassFX 工具
打开“MassFX 工具”对话框。
打开动力学资源管理器
打开“MassFX 资源管理器”对话框,您可以在其中使用场景资源管理器类型的工具查看和更改模拟设置。
验证 MassFX 场景
确保各种场景元素不违反模拟要求。
导出 MassFX 场景
导出 MassFX 场景。
捕捉当前变换
将每个选定动力学刚体的初始变换设置为其当前变换。之后使用重置模拟将使动力学对象返回到这些变换。
如果要以稳定的一堆砖开始,可以使用此操作。可以在空中创建一堆砖,运行模拟,等到一切都静止下来,选择所有砖,然后调用此菜单命令。此后,重置模拟将始终返回砖至其新的堆积位置。
关于 MassFX
打开一个对话框,其中含有关于 MassFX 软件的技术信息。
