3ds Max 2024.1 Update 新特性
欢迎使用 3ds Max 2024.1 Update!可以从 Autodesk Account 访问 3ds Max 2024.1 Update。
请继续阅读,了解此版本中提供的一些新功能和更新的工作流。有关技术详细信息(包括“修复的内容”),请参见 3ds Max 2024.1 Update 发行说明
还有什么新特性?
此版本的 3ds Max 还包括以下变更和改进。
样条线改进
以下更新可加快样条线建模,让您可以更流畅地对样条线建模:
  • 连接开放结:当操纵具有多个开放元素的样条线时,现在可以使用“自动焊接”“插入”模式快速地从一个元素的开放结绘制/继续到另一个元素的开放结。此工作流将生成两个正确焊接并连接在一起的元素,作为一个连续的元素。
  • 闭合样条线提示:当使用“编辑样条线”修改器或“可编辑样条线”对象中的操作时,或当使用“自动焊接”闭合开放样条线元素时,不再显示“闭合样条线”提示。此更新使您可以继续样条线创建工作流,而不会中断。请参见可编辑样条线(顶点)
  • 新顶点遵循相邻结类型:在样条线上插入新顶点时,新顶点的结类型基于其相邻顶点的结类型:
    • 如果两个相邻顶点是相同的结类型(例如“角点”),则新顶点将继承“角点”类型。
    • 如果相邻顶点不是相同的结类型(例如,一个是“Bezier”,一个是“角点”),则新顶点将继承“Bezier”类型。
    此更新会影响“编辑样条线”修改器和“可编辑样条线”的“优化”、“相交”和“拆分”操作以及图形布尔、切角/圆角修改器和布尔修改器。
  • 现在遵循“新顶点类型”参数:当使用“可编辑样条线”或“编辑样条线”修改器时,如果在“创建线”和“插入”模式下创建新顶点,将遵循选定的“新顶点类型”参数(“几何体”卷展栏)
顶点绘制性能
现在,当使用笔刷工具应用或修改顶点绘制值时,顶点绘制修改器的性能提升高达 10 倍。
FFD 性能
FFD 修改器的性能改进如下:
Slate 材质编辑器改进
可以一次将多个图像导入 SME。只需在 Windows 资源管理器窗口中选择所需的图像,然后将其拖放到“Slate 材质编辑器”中即可。
物理摄影机改进
物理摄影机自定义景深现在在视口中起作用。
USD for Autodesk 3ds Max
USD for Autodesk 3ds Max 版本 0.4 可以从您的 Autodesk Account 获得。要查看此版本的亮点以及特定于版本的说明,请参见 0.4 发行说明。有关指导 Python 和脚本编写用户的高级文档,请参见 MaxScript USD 文档
颜色管理
3ds Max 2024 中,作为技术预览引入的基于 OCIO 的颜色管理有几项改进:
  • “颜色选择器”对话框中的滑块指示无法在显示器上重现的值。此外,当选定颜色超出显示或渲染空间的色域时,会出现警告。
  • 对于 UI 颜色和非颜色数据,颜色选择器中的数值列以浮点和整数格式显示相同的值,而不是场景和显示值。
  • 当使用自定义配置时,现在可以选择 OCIO 归档(.ocioz 文件),而不仅仅是配置文件(.ocio 文件)。
  • 当使用 Nitrous Direct3D 9 (DX9) 或旧版 OpenGL 显示驱动程序时,视口中的颜色管理处于禁用状态。但是,图像仍会正确渲染。
可自定义滚动条尺寸
现在,您可以在“首选项”中选择三种不同的滚动条尺寸:“小”、“中”或“大”。
这在使用 4K 显示器时特别有用,因为可能很难选择默认的“小”滚动条尺寸。要更改滚动条尺寸,请从“首选项设置”的“常规”选项卡的“滚动条尺寸”下拉列表中选择一个尺寸选项。
ATF 导入器
3ds Max 的 Autodesk 转换框架 (ATF) 导入器现在支持 NX 2212、SolidEdge 2023 和 SolidWorks2023。
Arnold for 3ds Max 5.6.2.0
3ds Max 附带了适用于 Arnold 7.2.1.1 的 MAXtoA 5.6.2.0,它引入了更新的 AOV 管理器、自动 Cypromatte 设置以及在对象上设置 Crypto 资源标记的功能。
此更新还包含 MAXtoA 5.6.1.0 中的其他修复,包括新的距离明暗器、定义自动 TX 路径的功能、改进的位图明暗器转换以及“在帧更改时重新转换场景”选项的新默认值。
有关功能的完整列表,请参见 MAXtoA 5.6.2.0 发行说明MAXtoA 5.6.1.0 发行说明
