“文字格式”工具栏
控制多行文字对象的文字样式和选定文字的字符格式和段落格式。
处理多行文字时,工具栏是在位文字编辑器的一部分。若要显示此工具栏,请在“在位文字编辑器”的文字区域内单击鼠标右键,然后依次单击“编辑器设置”>“显示工具栏”。
样式 字体 注释性 文字高度 粗体 斜体 删除线 下划线 上划线 匹配文字格式 放弃 重做 堆叠 文字颜色 标尺 保存并关闭 菜单选项 栏 文字对正 “段落”对话框 左 中 右 对正 分散对齐 行距 项目符号和编号 插入字段 大写 小写 上标 下标 符号 倾斜角度 字符间距 宽度因子
通过将光标悬停在图像上,找到可跳转至“帮助”部分的可单击区域,来获取这些控件。
选项列表
样式
向多行文字对象应用文字样式。当前样式保存在 TEXTSTYLE 系统变量中。
如果将新样式应用到现有的多行文字对象中,用于字体、高度和粗体或斜体属性的字符格式将被替代。堆叠、下划线和颜色属性将保留在应用了新样式的字符中。
不应用具有反向或倒置效果的样式。
字体
为新输入的文字指定字体或更改选定文字的字体。TrueType 字体按字体族的名称列出。编译的形 (SHX) 字体按字体所在文件的名称列出。自定义字体和第三方字体在编辑器中显示为 Autodesk 提供的代理字体。
联机样例图形中提供了一个样例图形 TrueType.dwg,其中显示了每种字体。要查找联机样例图形,请单击应用程序按钮 ,然后依次选择“打开” “样例文件” “联机样例文件”。
注释性
打开或关闭当前文字对象的“注释性”。
文字高度
使用图形单位设定新文字的字符高度或更改选定文字的高度。如果当前文字样式没有固定高度,则文字高度是 TEXTSIZE 系统变量中存储的值。多行文字对象可以包含不同高度的字符。
粗体
打开和关闭新文字或选定文字的粗体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
斜体
打开和关闭新文字或选定文字的斜体格式。此选项仅适用于使用 TrueType 字体的字符。
删除线
打开和关闭新文字或选定文字的删除线格式。
下划线
打开和关闭新文字或选定文字的下划线。
上划线
为新建文字或选定文字打开和关闭上划线。
匹配文字格式
将选定文字的格式应用到目标文字。
放弃
在在位文字编辑器中放弃动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
重做
在在位文字编辑器中重做动作,包括对文字内容或文字格式所做的修改。
堆叠
如果选定文字中包含堆叠字符,则创建堆叠文字(例如分数)。當使用堆疊字元時,例如脫字字元 (^)、正斜線 (/) 與井字號 (#) 時,堆疊字元左邊的文字將堆疊在字元右邊文字的上方。
  • 正斜杠 (/) 以垂直方式堆叠文字,由水平线分隔。
  • 磅字符 (#) 以对角形式堆叠文字,由对角线分隔。
  • 插入符 (^) 创建公差堆叠,不用直线分隔。
文字颜色
指定新文字的颜色或更改选定文字的颜色。
可以将文字颜色指定为与文字所在图层相关联的颜色 (BYLAYER) 或包含该文字的块的颜色 (BYBLOCK)。也可以从颜色列表中选择一种颜色,或单击“其他”打开“选择颜色”对话框。
标尺
在编辑器顶部显示标尺。拖动标尺末尾的箭头可更改文字对象的宽度。列模式处于活动状态时,还显示高度和列夹点。
也可以从标尺中选择制表符。单击“制表符选择”按钮将更改制表符样式:左对齐、居中、右对齐和小数点对齐。进行选择后,可以在标尺或“段落”对话框中调整相应的制表符。
确定
关闭编辑器并保存所做的所有更改。
选项
显示其他文字选项列表。请参见“其他文字选项”主题。
栏
显示栏菜单,其中提供了用于设置和修改栏的选项。请参见“栏菜单”主题。
文字对正
显示“文字对正”菜单,并且有九个对齐选项可用。
段落
显示“段落”对话框,您可以在其中使用制表符、缩进和间距。有关选项列表,请参见“段落对话框”主题。
左对齐、居中、右对齐、两端对齐和分散对齐
设置当前段落或选定段落的左、中或右文字边界的对正和对齐方式。包含在一行的末尾输入的空格,并且这些空格会影响行的对正。
行距
显示建议的行距选项或“段落”对话框。行距是多行段落中文字的上一行底部和下一行顶部之间的距离。在当前段落或选定段落中设置行距。
编号
显示用于创建列表的选项。(不适用于表格单元。)缩进列表以与第一个选定的段落对齐。
  • 关闭:从应用了列表格式的选定文字中删除字母、数字和项目符号。不更改缩进状态。
  • 以字母标记:应用将带有句点的字母用于列表中的项的列表格式。如果列表含有的项多于字母中含有的字母,可以使用双字母继续序列。
  • 以数字标记:应用将带有句点的数字用于列表中的项的列表格式。
  • 以项目符号标记:应用将项目符号用于列表中的项的列表格式。
  • 启动:在列表格式中启动新的字母或数字序列。如果选定的项位于列表中间,则选定项下面的未选中的项也将成为新列表的一部分。
  • 继续:将选定的段落添加到上面最后一个列表然后继续序列。如果选择了列表项而非段落,选定项下面的未选中的项将继续序列。
  • 允许自动项目符号和编号:在键入时应用列表格式。以下字符可以用作字母和数字后的标点并不能用作项目符号:句点 (.)、逗号 (,)、右括号 ())、右尖括号 (>)、右方括号 (]) 和右花括号 (})。
  • 允许项目符号和列表:如果选择此选项,列表格式将应用到外观类似列表的多行文字对象中的所有纯文本。符合以下标准的文本将被认为是列表:
    1. 行以一个或多个字母、数字或符号开头
    2. 后跟标点符号
    3. 后跟空格或制表符
    4. 后跟一些文字,随后行将通过按 Enter 键或 Shift+Enter 组合键结束
    如果清除复选标记,多行文字对象中的所有列表格式都将被删除,各项将被转换为纯文本。除了“允许项目符号和列表”外,所有项目符号和列表选项均不可用。
插入字段
显示“字段”对话框,从中可以选择要插入到文字中的字段。
大写
将选定文字更改为大写。
小写
将选定文字更改为小写。
上标
将选定文字转换为上标,即在键入线的上方设置稍小的文字。
将选定的上标文字更改为普通文字。
下标
将选定文字转换为下标,即在键入线的下方设置稍小的文字。
将选定的下标文字更改为普通文字。
符号
在光标位置插入符号或不间断空格。也可以手动插入符号。请参见“符号和特殊字符”。
子菜单中列出了常用符号及其控制代码或 Unicode 字符串。单击“其他”将显示“字符映射表”对话框,其中包含了系统中每种可用字体的整个字符集。选择一个字符,然后单击“选定”将其放入“复制字符”框中。选中所有要使用的字符后,单击“复制”关闭对话框。在编辑器中,单击鼠标右键并选择“粘贴”。
倾斜角度
确定文字是向前倾斜还是向后倾斜。倾斜角度表示的是相对于 90 度角方向的偏移角度。输入一个 -85 到 85 之间的数值使文字倾斜。倾斜角度的值为正时文字向右倾斜。倾斜角度的值为负时文字向左倾斜。
追踪
增大或减小选定字符之间的空间。1.0 设置是常规间距。设定为大于 1.0 可增大间距,设定为小于 1.0 可减小间距。
宽度因子
扩展或收缩选定字符。1.0 设置代表此字体中字母的常规宽度。可以增大该宽度(例如,使用宽度因子 2 使宽度加倍)或减小该宽度(例如,使用宽度因子 0.5 将宽度减半)。
