指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找输入命令:AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“BOM 表”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
- 可用字段
- 列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
- 要报告的字段
- 指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
- 删除
- 从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
- 全部删除
- 从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
- 上移
- 在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
- 下移
- 在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
- 更改字段名/对正
- 为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
- 描述行
- “描述”字段可以合并多个字段,每个字段位于单独一行上。如果要在报告中包含“描述”字段,请选择构成此字段的行。
可用字段
可用字段依为报告选择的显示选项而定。
- 条目
- BOM 表条目号
- N/A
- N/A 用作字段占位符以使 BOM 表报告的所有显示选项之间保持原始数据一致
- 数量
- 数量
- 子项
- 子装配数量
- 目录
- 目录零件号指定
- 制造商
- 制造商或供应商名称
- 装配代号
- 将目录值与子装配条目相链接的装配代号
- 描述
- 在“描述行”区域中定义的多行描述列
- 描述
- 指定目录的目录数据库表中的第 3 个字段
- 查询 2
- 指定目录的目录数据库表中的第 4 个字段
- 查询 3
- 指定目录的目录数据库表中的第 5 个字段
- 其他 1-2
- 指定目录的目录数据库表中的其他字段:第 6 个和第 7 个字段
- 用户 1-3
- 指定目录的目录数据库表中的用户字段:第 11 个到第 13 个字段
- 报告名称
- 指定目录的目录数据库表名称
- 标记
- 元件标记值
- 描述 1-3
- 元件上的描述 1-3 值
- INST
- 安装代号值
- LOC
- 位置代号值
- 句柄
- 元件块的句柄数量
- 图形索引
- 在项目数据库的 FILETIME 表中为元件所在的图形定义的“图形索引”值
- 参考
- 元件的行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考
- 页码
- 元件所在的图形的页码值 (%S)
- 源
- 指出元件是在 AutoCAD Electrical 工具集 项目中、Inventor 部件中,还是链接并显示在这两者中。
