创建或编辑报告的格式文件 (.set)。格式文件定义报告中包含的字段、字段顺序、表格选项等。
查找输入命令:AEFORMATFILE
选项列表
将显示以下选项。
注: 选项因选定的报告名称而异。
格式文件
- 打开格式文件
- 浏览到格式文件以打开和编辑。
- 保存格式文件
- 在使用“自动报告”运行一个报告或一组报告时,保存要使用的格式文件。
- 另存为格式文件
- 使用其他名称保存格式文件。
格式文件的默认位置为:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代码}\Support\User\。
类别
默认情况下,报告将提取原理图元件。选择其他类别,以针对单线、单线节点、液压、气动、P&ID 或用户定义的元件运行报告。这些元件分别由唯一的 WDTYPE 属性值进行标识。
要提取的安装代号
基于安装代号值过滤为报告提取的信息。
- 所有
- 提取所有元件,而不管是否具有安装代号值。
- 空
- 仅提取不具有安装代号值的元件。
- 指定的安装代号
- 仅提取安装代号值与该框中输入的值匹配的元件。支持通配符。
要提取的位置代号
基于位置代号值过滤为报告提取的信息。
- 全部
- 提取所有元件,而不管是否具有位置代号值。
- 空
- 仅提取不具有位置代号值的元件。
- 指定的位置代号
- 仅提取位置代号值与该框中输入的值匹配的元件。支持通配符。
将报告保存到文件
打开一个对话框,可以在其中定义将报告保存为文件时使用的设置。设置包括:
- 文件类型
- 是否包含标题行、时间、日期、列标签等
- 是否在报告包含多个分区时仅在第一个分区中显示包含的行
更改报告字段
打开一个对话框,可以在其中执行以下操作:
- 通过从可用字段列表中选择,指定要在报告中包含的字段
- 指定字段顺序
- 定义字段标签
- 定义字段对正
放在图形上
打开一个对话框,可以在其中指定将报告作为表格插入时使用的设置。设置包括:
排序字段
打开一个对话框,可以在其中选择对报告数据进行排序时使用的字段。
自定义加速
打开一个对话框,可以在其中指定生成报告时要运行哪些自定义用户定义选项。
分区
- 分区依据
- 基于选定的值进行排序并将报告拆分为若干分区。该下拉列表显示报告允许的分区依据。
- 向标题中添加分区依据值
- 向页标题中添加分区依据值。例如,如果选择“安装代号/位置代号”作为分区依据,则分区的安装代号和位置代号值将显示在分区标题中。
仅 BOM 表报告
包括选项
- 包括 Inventor 零件
- 如果您的项目链接到 Inventor 部件,此复选框将处于选中状态。指定在报告中包括链接的 Inventor 部件中的电气零件。在 AutoCAD Electrical 工具集 图形和 Inventor 部件中都显示的链接装置在报告中不会重复出现。
- 以下所有项
- 指定在报告中包括电缆、连接器和跳线信息。使用单独的复选框可包括或排除其中的每项信息。
选项
- 列出端子号
- 以格式“排 ID:端子号”列出每个单独的端子。否则,来自同一端子排的端子将合并为包含数量的一个条目。
- 完整(仅限面板 BOM 表)
- 指定在报告中包括不存在于任何面板布局上的所有原理图元件信息。
显示选项
- 标准结算格式
- 合并并结算具有相同目录信息的元件。子装配条目和多个目录值将报告为行条目,直接跟在主目录条目之后。
- 标准结算格式(按安装代号/位置代号编组)
- 合并并结算具有相同目录、安装代号和位置代号值的元件。子装配条目和多个目录值将报告为行条目,直接跟在主目录条目之后。
- 以购买结算列表格式显示
- 将报告每个目录值并将其结算为单个行条目。子装配条目和多个目录值将报告为单独的行条目。
- 以“按 TAG”格式显示
- 指定元件标记或端子标记的所有实例将报告为单个行条目。
仅缺少 BOM 表报告
选项
- 包括元件
- 指定包括原理图元件。
- 包括电缆标记
- 指定在报告中包括电缆信息。
- 包括连接器
- 指定在报告中包括连接器信息。
- 包括端子
- 指定在报告中包括原理图端子信息。
仅原理图元件报告
选项
- 包括元件
- 指定在报告中包括原理图元件信息。
- 包括电缆标记
- 指定在报告中包括电缆信息。
- 包括连接器
- 指定在报告中包括连接器信息。
- 包括以上项目的辅项
- 指定在报告中包括辅符号信息。
仅元件导线列表报告
选项
- 包括独立端子
- 指定在报告中包括端子信息。
- 包括插头-插座连接器
- 指定在报告中包括连接器信息。
仅导线标签报告
报告过滤器
- 显示导线标
- 以导线标签格式显示报告。
- 显示电缆标签
- 以电缆标签格式显示报告。
更改报告字段
- 导线标签
- 打开一个对话框,可以在其中定义字段、字段顺序以及导线标签的字段之间的字符。
- 电缆标签
- 打开一个对话框,可以在其中定义字段、字段顺序以及电缆标签的字段之间的字符。
每个连接的标签数量
指定导线标签或电缆标签的数量。导线标签是针对每个接线生成的,而电缆标签是针对每个电缆一次生成的。
仅面板元件报告
选项
- 包括铭牌
- 指定在报告中包括铭牌信息。
- 包括端子
- 指定在报告中包括端子信息。
跳过具有以下特征的元件
- 空的装置标记值
- 指定排除任何不具有标记值的面板示意图。
- 空的制造商/目录值
- 指定排除任何未指定目录的面板示意图。
仅面板元件和端子异常报告
报告条件
- 面板条目不在原理图上
- 列出不具有相关原理图端子的面板端子。
- 原理图条目不在面板上
- 列出不具有相关面板端子的原理图端子。
- 多个实例
- 列出显示为存在重复的面板端子。
- 原理图和面板之间不匹配
- 列出端子的面板表达与示意图表达之间的数据不匹配情况。
