“要报告的连接器概要数据字段”对话框
指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找
输入命令:AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“连接器概要”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
可用字段
列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
要报告的字段
指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
删除
从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
全部删除
从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
上移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
下移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
更改字段名/对正
为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
可用字段
连接器
连接器标记值
最大
基于引脚列表定义的最大引脚数
已使用
使用引脚计数
使用的引脚
使用的引脚号的范围列表
重复的引脚
重复的引脚号的范围列表
INST
安装代号值
LOC
位置代号值
制造商
制造商或供应商名称
目录
目录零件号指定
ASSYCODE
将目录值与子装配条目相链接的装配代号
句柄
元件块的句柄数量
图形索引
在项目数据库的 FILETIME 表中为连接器所在的图形定义的“图形索引”值
