通过在“铁路超高”选项卡中定义铁路超高参数,可以定义轨道部件的铁路超高效果在“预览”面板中的显示方式。可以在道路模式和布局模式中预览 铁路超高。
在定义“LeftRail”和“RightRail”参数时,Subassembly Composer 会将部件作为轨道部件进行处理,并且铁路超高值将应用到该轨道部件。
在“特性”面板中为要应用铁路超高的链接选中“ApplyAOR”复选框之后,您将在道路模式下的“预览”面板中看到铁路超高效果。
对于为流程图中的项目指定“ApplyAOR”之后的几何图形以及创建后以直接或间接依赖于定义了“ApplyAOR”的项目的几何图形,在应用铁路超高时,将会予以调整。有关详细信息,请参见关于为部件定义铁路超高。
在 Subassembly Composer 中将执行验证过程,以检查依赖于已指定 ApplyAOR 的项目的几何图形是否将会正确更新。有关详细信息,请参见关于在 Subassembly Composer 中验证铁路超高。
| Cant Parameter | 指定铁路超高轴类型、表示左侧和右侧轨道的点,以及要应用的差值高程:
注:
| Preview Value | 指定在“Preview(预览)”面板中绘制参数时使用的值。 |
