将自由曲线添加到路线的步骤
可以通过添加自由曲线,为需要保持相切的设计区域创建基于约束的路线几何图形。
这些图元类型与 AutoCAD FILLET 命令类似,但向您提供了增强的可控制性。
教程练习:向路线添加自由曲线和缓和曲线
添加自由曲线圆角(两个图元之间、半径)的步骤
在两个图元之间添加具有指定角度范围和半径的自由曲线。
该图元由附着图元(1, 2)、半径(3)、解决方案角度以及所需解决方案是复合还是反转定义。根据定义约束方法的不同,解决方案可能存在显著的差异。
下图显示了两条固定线之间的自由曲线圆角。有两种基于所包含的曲线角度的解决方案:
下图显示了两条固定顺时针曲线之间的自由曲线圆角:
下图显示了固定顺时针曲线与固定逆时针曲线之间的自由曲线圆角:
下图显示了重叠的顺时针曲线与逆时针曲线之间的自由曲线圆角:
下图显示了直线和具有指定半径的顺时针曲线(位于左侧)之间的自由曲线圆角:
下图显示了直线和具有指定半径的逆时针曲线(位于左侧)之间的自由曲线圆角:
  1. 单击该路线。单击“路线”选项卡 “修改”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “自由曲线圆角(两个图元之间、半径)”。
  3. 指定要添加自由曲线的起始图元(直线、曲线)。
  4. 指定要添加自由曲线的终止图元(直线、曲线)。
    注: 前面的图元和后面的图元必须具有相同的方向。
  5. 指定曲线的计算角度是大于还是小于 180 度。
  6. 指定半径或 [曲线长度(L)/切线长度(T)/弦长(C)/中点坐标(O)/外部(E)/曲度(D)]。
    指定新值,或按 Enter 键接受显示在命令行中的值。
    注: 若要使用其他已知曲线参数计算半径或曲度,请输入 'CCALC 以打开曲线计算器。
    要显示曲线预览,必须在图形中拾取一个点或输入一个坐标值,然后将从选定点到光标绘制一条橡皮圈并显示曲线预览。
  7. 指定第二个点。可以输入二维坐标点,也可以使用透明命令。
添加自由曲线圆角(两个图元之间、通过点)的步骤
在两个图元之间添加具有指定通过点的自由曲线。
可以将此图元添加到两条直线、两条曲线或直线与曲线之间。附着图元(1, 2)和通过点(3)确定了曲线半径和长度。无法编辑此种曲线的半径和长度。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “自由曲线圆角(两个图元之间、通过点)”。
  3. 指定要添加自由曲线的起始图元。
  4. 选择要附着自由曲线的图元。将显示曲线预览。
  5. 指定通过点。可以输入二维坐标点,也可以使用透明命令。
按最佳拟合创建自由曲线的步骤
在两个图元之间添加通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元的最可能的自由曲线,或单击屏幕。
曲线起点和终点在附着图元(1, 2)上的位置由通过选定回归点(3)的路径确定。
  2. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “自由曲线 - 最佳拟合”。
  3. 选择要从其附着自由曲线的图元(第一个图元)。
  4. 选择要向其添加自由曲线的图元(下一个图元)。
  5. 在“经过最佳拟合的曲线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从 AutoCAD 点。选择一个或多个 AutoCAD 点。
    • 从几何空间点。选择一个或多个 Autodesk Civil 3D 点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。选择命令行中列出的一个或多个图元类型。如果选择了纵断面对象,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    • 通过在屏幕上单击。在屏幕上选择一个或多个点。用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    • 在图形窗口中选择点后,会显示白色的 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的曲线。按 Enter 键结束命令。
  6. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景对回归点进行更改。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  7. 创建曲线:
    • 单击 创建曲线并将“回归数据”视景保持为打开状态。
    • 单击 创建曲线并关闭“回归数据”视景。
