添加或编辑引用特性
引用继承在库级创建的常规特性,以及放置它们的部件中存储的唯一引用特性。当部件中的引用需要特定的特性时,可以用引用特性值来替代库级特性值。
添加或编辑接头引用特性
可以添加或编辑接头、接头接点、虚拟零件、折叠、带状电缆、线束段以及导线和电缆的引用特性。
  1. 双击包含要编辑的引用的线束部件。
  2. 在浏览器或图形窗口中,在接头、接头接点、虚拟零件、折叠、带状电缆、线束段、导线或电缆上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 如果适用,在“[名称] 特性”对话框中,单击“引用”选项卡以设置与物理方面相关的特性。
  4. 以下其他工作流可用于不同类型的属性:
    • 接头
    • 单击“导线”选项卡以查看连接到接头的导线。
    • 双击任何行都可以显示该导线引用的特性对话框。
    • 库级虚拟零件特性
    • 在该对话框中,单击“引用”选项卡:
      • 对于除了绝缘线束以外的所有虚拟零件,可以更改零件名称。
      • 对于指定给线束段的绝缘线束,可以更改绝缘线束 ID。
      • 对于标签,可以清除“使用默认值”复选框,然后在“默认标准件”下更改标签内容和字体大小。
    • 折叠特性
    • 在对话框中,如果需要可以更改折叠名。
    • 库级带状电缆特性
    • 在该对话框中,单击“显示”选项卡以确定带状电缆线显示为渲染图还是中心线。
    • 线束段
    • 在对话框中,单击“显示”选项卡以设定外观,并确定是将线束段显示为渲染图还是中心线,是以绝缘线束的外观显示还是以线束段的外观显示。还可以查看和更改任何指定绝缘线束的顺序。
    • 单击“导线/电缆”选项卡以查看沿选定线束段布线的导线和电缆。
    • 单击“虚拟零件”选项卡,以将虚拟零件指定给选定的线束对象。
    • 库级导线或电缆特性
    • 在该对话框中,单击“显示”选项卡以设定外观,并确定导线或电缆线是显示为渲染图还是中心线,是以绝缘线束的外观显示还是以导线的外观显示。还可以查看和更改任何指定绝缘线束的顺序。
  5. 必要时单击“自定义”选项卡:
    • 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
    • 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,更改设置,然后单击“修改”。
  6. 单击“应用”继续添加或修改特性,或者单击“确定”完成操作。
恢复引用的库级特性
如果引用中的某个特性值被替代,则库级值将显示在对话框的左下方。如果此处的值与表格中显示的值不同,则表明该值已经被替代。如果需要可以恢复此值。
  1. 在浏览器中,双击线束部件。
  2. 在图形窗口中,在引用上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
  3. 选择“自定义”选项卡,然后选择以黑色背景显示的任一自定义特性。
  4. 单击鼠标右键并选择“恢复”。
  5. 单击“应用”继续恢复库级特性,或者单击“确定”完成操作。
