“刀轴”对话框上的“定义”选项卡可控制您希望刀具如何在进行多轴刀具路径切削时自定向。默认值为“垂直”,用于标准的 3 轴加工。
该选项卡包含以下选项:
刀轴 - 选择此项可定义刀具方向。默认值为“垂直”,用于标准 3 轴加工。但是,此项的值也可以是固定角度或不断变化的方向。
用户定义点。刀轴始终穿过此点。
用户定义点。刀轴始终穿过此点。
机床主轴头会大幅移动,而刀尖保持相对静止。此选项可使刀尖朝向某条曲线。
刀尖会大幅移动,而机床主轴头保持相对静止。此选项可使刀尖背离某条曲线。
使用“叶盘定义”区域指定包含参考曲面的层或组合:
参考线 - 选择单个段参考线。在您为“刀轴”选择“朝向曲线”或“自曲线”时,该参考线用于指定曲线。
创建参考线 - 单击可创建新的空参考线。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择
,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。
曲线编辑器 - 单击此项可显示“曲线编辑器”选项卡,供您创建和编辑参考线。这里假设您首先从模型中提取曲线,然后修改曲线以创建所需的精确参考线。
选择拾取的参考线 - 单击可通过在图形窗口中拾取来选择参考线。
采集曲线 - 单击此项可将已选曲线复制到参考线中。
前倾/侧倾角 - 输入从垂直方向测量的刀具角度。
模式 - 选择 PowerMill 测量前倾和侧倾角所用的刀轴参考方向。
点 - 输入为“刀轴”选择“朝向点”、“自点”、“朝向直线”或“自直线”时的固定点位置。
- 单击可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
方向 - 输入为“刀轴”选择“朝向直线”或“自直线”时自固定点的直线方向。
- 单击可显示方向对话框,供您编辑项的方向。
固定角度 - 在使用主定义计算方向后,此项可将刀轴的方位角或仰角固定为指定值。它会尽可能固定机床的一条旋转轴,从而改善表面光洁度并通过减少加速和减速来提高总体进给率。替代锁定轴只是为了避免碰撞并确保刀具留在零件上。
刀轴限界 - 选择此选项可启用“限界”页面,通过控制机床的角度限界,在进行多轴刀具路径切削时限制刀具角度。
刀轴光顺 - 选择此项可显示“光顺”页面。使用此功能可让刀轴的速度或方向平稳地改变。
显示刀轴 - 选择此选项可显示用于定义红色刀轴的点或直线。您也可以通过“刀具”选项卡 >“显示”面板 >“显示”>“刀轴定义”访问此选项。
