创建引出序号
创建引出序号的步骤:
  1. 单击“注释”选项卡 >“引出序号”面板,然后从以下类型的引出序号中选择:
  1. 单击绘图以指定指针的位置。
    此时将附着一条从该位置到鼠标光标的橡皮条线。
  2. 单击绘图以指定引出序号的位置。
    根据已选的类型,创建如下引出序号:
引出序号类型
示例
其它说明
默认
默认引出序号使用“选项”对话框的“引出序号”页面指定的设置。通过更改设置,可以创建各种引出序号作为默认引出序号。
点引出序号将使用指针的坐标作为标签,和“选项”对话框的“引出序号”页面指定的默认引出序号形状。
默认情况下,仅会显示 X 和 Y 坐标。或者,可以在“选项”对话框的“引出序号”页面上将“坐标”选项设置为“XYZ”或“Z”。
可以通过取消选择“包含坐标标签”,从引出序号删除坐标标签。
计数器
计数器引出序号显示括在一个圆中的编号。
每创建一个计数器引出序号,计数器都会增加 1。
标签
标签引出序号显示不被形状封闭的文本。
指定引出序号的位置时,会显示“引出序号确认”对话框。在该对话框中可以输入要显示在引出序号中的文本。
封闭标签
封闭标签引出序号的文本包含在圆中。
点(方框)
方框点引出序号将指针位置的坐标显示为标签,并用方框圈住坐标。
规划
规划引出序号标记要包括在引出序号规划中的位置。例如,A1 和 A2 是规划引出序号。
也可以使用规划引出序号用作标签来标记钻孔的位置。
此类型的引出序号没有指针。
如果创建了一个规划引出序号集合,可以创建规划,以显示引出序号的标签和坐标。
下画线
下画线引出序号的标签带下画线。
这类引出序号也有一个计数器,每创建一个引出序号,计数器都会增加 1。
如果“标准”设置为“USDD”,将显示“尺寸线”对话框。使用该对话框可以沿引出序号和尺寸线输入文本标签。
拆分圆
拆分圆引出序号是顶部和底部半圆包含文本的引出序号。
指定引出序号的位置时,将显示“拆分引出序号标签”对话框。使用该对话框可输入期望的引出序号文本。
几何公差
几何公差引出序号可以使用标准符号显示特征的特定偏差。
指定引出序号的位置时,将显示“几何公差”对话框。使用该对话框可以输入几何公差的符号和值。
选择“选项”对话框上“引出序号”页面上的“置引线于框角”,将几何公差引出序号的引线放置在框角。取消选择该选项,将引出序号放置在框边缘的中心。
基准
基准引出序号通常指向一个几何公差参考的基准。
引出序号中的文本由计数器设置。每创建一个引出序号,计数器都会增加 1 个单位。
曲面纹理
请参见创建曲面纹理引出序号
焊接符号
焊接符号用于表示使用标准符号的焊接。
指定引出序号的位置时,将显示“焊接符号”对话框。使用该对话框可以输入焊接符号的符号和值。
注: 在“选项”对话框的“引出序号”页面,指定引出序号中文本的格式。
注: 使用引出序号特定的“文本”工具栏重新设置引出序号中计数器的值。
