「網路詳細資料」頁面 (「分析重力管網」對話方塊)
使用對話方塊的此頁面可針對與管網關聯的管和結構檢閱與指派值和設定。
資料表
在「網路詳細資料」頁面上的表格包含執行所選分析類型所需的資料。
當您執行進水口分析時,會顯示其他欄。
當您按一下某個列時,圖面中相應的線條會亮顯。您可以透過在列上按一下右鍵,然後選取關聯式功能表上指令的方式,來存取要縮放至、平移至和在圖面中選取線條的指令。選取線條會同時選取管和結構。
您可以透過控制欄的顯示,做法是變更下方展示的「快速檢視」設定,或在表格的欄標頭上按一下右鍵以顯示關聯式功能表,然後選取您要顯示的欄。
在下列狀況下,此頁面會顯示警告和錯誤。
  • 如果該值會讓分析無法執行,則會在儲存格會顯示錯誤符號 ·和工具提示。例如,如果集水區或集中時間為 0,則將顯示錯誤符號。
  • 如果該值會影響結果,但不會讓分析無法執行,則會在儲存格中顯示警告符號 ·和工具提示。例如,警告符號將顯示在彎管上,讓您知道分析期間只能調整其大小,以及起點和終點高程。
  • 錯誤和警告也會顯示在表格下方,以及「分析重力管網」對話方塊其「一般」頁面上的「網路詳細資料」按鈕下方。
    您可以按一下「對映結構參數」按鈕來開啟「對映排水結構參數」對話方塊。您可以使用「對映排水結構參數」對話方塊,將「零件建置器」零件的參數對映至「分析重力管網」指令所需的參數。
編輯多個列
要編輯欄中的多個列,請在選取列時按住 Ctrl 或 Shift 鍵,然後在按住 Shift 鍵的同時按一下欄。如果欄中一個或多個所選項目是不可編輯的 (具有灰色背景顯示),則不會啟用多列編輯。
當您選取多個列時,會亮顯圖面中每個相應線條。
註: 虛線 (---) 指示某個性質不適用。具有灰色背景的儲存格中展示的性質無法修改。
線
顯示管網中每個已編號的線 (結構和其出口管) 。
結構
顯示管網的每一個結構。
管
顯示管網中的每一個管。
管造型
顯示管的造型。
管直徑
顯示管的直徑。
可在下拉式清單中,選取管網零件表提供的管大小。
起點仰拱高程
顯示上行方向管終點的反轉高程。
終點仰拱高程
顯示下行方向管終點的反轉高程。
N 值
顯示管的曼寧 n 值。
註: 如果在「一般」頁面上選取「調整管大小和重置仰拱」,則會從「設定」頁面取得分析中使用的值。
管長
顯示管的 3D 長度,從連接的起點結構的中心到連接的終點結構的中心進行測量。
管坡度
顯示管的坡度。
進水口起點/圓框高程
顯示上行結構的入口或圓框高程。
進水口終點/圓框高程
顯示下行結構的入口或圓框高程。
結構類型
顯示管網中每一個結構的類型。 在欄位中按一下可顯示下拉式清單,以變更結構類型。
註: 至少一個結構的「結構類型」應為格柵式進水口、路緣進水口或組合。這會將結構定義為入口。此外,也會在「結構性質」對話方塊的「零件性質」頁籤上為結構指定此性質。
  • 排水口:如果在「一般」頁面上某個結構被選取為排水口零件,該結構會展示為排水口類型且無法變更。
  • 人孔:指定結構為人孔。
  • 格柵式入口:指定結構是格柵式入口。
  • 路緣入口:指定結構為路緣入口。
  • 組合:指定結構是組合出口 (路緣和格柵)。
參考地形
指定結構的參考地形。參考地形用於根據零件規則確定管網零件的深度和高程。
註: 參考地形不是必需的;但如果有參考地形,地形高程將用於計算覆土值。如果沒有參考地形,結構圓框 (通常為 0) 將用於計算覆土值。
進水口位置
指定結構是否位於連續的坡度 (坡度比上) 或在凹陷 (凹陷上) 條件中。您可以在欄位中按一下以顯示下拉式清單,從而變更結構位置。
註: 如果進水口的「進水口位置」為「<無>」,則會在「網路詳細資料」頁面上出現一則進水口的警告訊息,且在進水口分析中將不會分析該進水口。
「繞道目標」
指定管線的多餘流量是否進入另一條管線 (例如管網中的下一個結構) 或離站。您可以在欄位中按一下以顯示下拉式清單,其中包含指定流量傳送至的結構的選項,您也可以在流量傳送給另一個管網或位置時指定離站。
結構造型
顯示結構造型。
路緣開口長度
為路緣或組合入口指定路緣開口長度。
這是路緣中開口的長度。
路緣開口高度
指定路緣或組合進水口的開口高度。
這是路緣中開口的高度。
格柵開放區域
為格柵或組合入口指定格柵開放區域。這是水可以流過的格柵的列之間的區域。
格柵長度
為格柵或組合入口指定格柵長度。 此標註是沿著邊溝朝著水流的方向。
格柵寬度
為格柵或組合入口指定格柵寬度。 此標註沿著邊溝與水流互垂。
本端漥地
指定當進水口凹陷時,進水口開口與邊溝之間的高程差。
道路 Sx
指定道路橫向坡度。
邊溝 Sw
指定邊溝橫向坡度。
簷槽寬度
指定簷槽寬度。
縱向坡度
指定進水口處沿著道路的坡度。此性質適用於格柵式進水口。
簷槽 n 值
指定邊溝材料 (通常為一種混凝土) 的粗糙度。
已知流量
可選。指定通過集水區未考慮的其他流量,或可指定流至進水口的其他流量 (若進水口無集水區)。
註: 如果進水口沒有對應的集水區,且其已知流量為 0,則不會將其用於任何分析,也不會列示於進水口分析 CSV 表格中。
台階方式
指定台階方式:「凹陷或污水坑」、「平面 (等高)」、「一半台階」、「完整台階」或「改進」。台階是指在結構底部形成通道,以從進水口平滑變化至出水口。請參閱美國運輸部聯邦公路管理局出版的 Urban Drainage Design Manual Third Edition, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22),第 6.2.5 節與 7.1.6.7 節。
集水區
顯示與每個入口結構關聯的每個集水區。
如果有多個集水區參考同一個結構,則在此欄位中會顯示「多重」。
註: 如果沒有集水區連接到結構,您可以輸入每個進水口的「已知流量」,或者直接在「2D 面積」、「逕流係數」和「集中時間」欄位中輸入值。
2D 面積
顯示每個集水區的 2D 面積。
如果有多個集水區參考同一個結構,則在此欄位中會顯示集水區 2D 面積的總和。
逕流係數
顯示每個集水區的逕流係數。
如果有多個集水區參考同一個結構,則在此欄位中會顯示加權逕流係數。
集中時間
顯示已為每個集水區計算的集中時間。
如果有多個集水區參考同一個結構,則此欄位中會顯示最長的集中時間。
註: 如果集中時間不符合「設定」中指定的預設最短集中時間,則在「集中時間」欄位中會顯示警告圖示 ,以通知您計算中將使用預設值。
