關於 Inventor 中的 AutoCAD 指令
標註、幾何圖形、插入和檢視指令
有關開啟 DWG 檔的注意事項
如果您不需要將 AutoCAD 物件轉換為 Inventor 物件,您可以在 Inventor 中直接開啟任何 AutoCAD DWG 檔。然後,您可以檢視、出圖和測量檔案內容。物件的顯示與在 AutoCAD 中完全相同。此外,對於複製和貼上作業,所有 AutoCAD 資料均為可選取的。您可以在 Inventor 中開啟 AutoCAD DWG 檔,然後將 AutoCAD 圖元複製並貼到任何 Inventor 草圖中。
標註指令
許多 AutoCAD 指令與 Inventor 中的某些指令是對等的,而 Inventor 中又有一些 AutoCAD 中所沒有的其他指令。在 AutoCAD 中,您可以將 2D 幾何圖形建立為所需的標註。在 Inventor 中,標註以參數化方式驅動幾何圖形。
Inventor 中的許多指令結合了 AutoCAD 中多個單一指令的功能。選取一個或兩個元素時,「一般標註」指令會建立線性標註;選取圓時,「一般標註」指令會建立直徑標註;選取弧時,「一般標註」指令會建立徑向標註。此指令可取代多個單一用途的 AutoCAD 指令。
此表格展示了 AutoCAD 標註指令以及 2D 草圖環境中對應的 Inventor 標註指令。
AutoCAD
Inventor
線性標註
一般標註
對齊式標註
一般標註
半徑標註
一般標註
直徑標註
一般標註
角度標註
一般標註
編輯標註
按兩下該標註
此外,某些 AutoCAD 標註指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW 或 DWG) 中建立標註時使用。
AutoCAD
Inventor
基線式標註
基線式標註
繼續標註
一般標註
座標式標註
座標式標註
快速標註
基線式標註集
座標式標註集
快速引線
引線文字
公差標註
特徵控制框
中心標記
中心標記
註: AutoCAD 標註做為 AutoCAD 標註進入。在 Inventor 中,可以對其進行檢視和出圖。在 Inventor 中,使用「標註」指令來測量 AutoCAD 物件。但是,Inventor 中的 AutoCAD 標註不是關聯式的。在 Inventor 中對 AutoCAD 標註所做的任何變更,都不會在 AutoCAD 檔案中的對應檔案中進行更新。
幾何圖形建立指令
在 AutoCAD 中,您通常將 2D 幾何圖形建立為所需的精確大小。在 Inventor 中為零件特徵建立草圖時,通常使用 2D 草圖指令來快速建立幾何圖形 (與大小無關)。然後,您可以控制準確大小並根據尺度約束和幾何約束來定位。
此表格將 AutoCAD 圖面指令與對應的 Inventor 草圖指令相比較。
AutoCAD
Inventor
直線
直線
聚合線
直線
多邊形
多邊形
矩形
兩點矩形
弧
三點弧
圓
中心點圓
雲形線
雲形線
橢圓
橢圓
點
點,中心點
此外,某些 AutoCAD 圖面指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW 或 DWG) 中繪製 2D 草圖時使用。
AutoCAD
Inventor
填充線
填滿,在草圖區域繪製填充線
文字
文字
幾何圖形編輯指令
您可以使用 2D 編輯指令在 Inventor 中編輯 2D 草圖,以更新其 3D 零件。還可以尋找一組 3D 編輯指令以修改 3D 零件。
此表格將 AutoCAD 編輯指令與對應的 Inventor 2D 編輯指令相比較。
AutoCAD
Inventor
刪除
Delete 鍵
複製
Ctrl+C
鏡射
鏡射
偏移
偏移
陣列
環形陣列
矩形陣列
移動
移動
旋轉
旋轉
修剪
修剪
延伸
延伸
倒角
倒角
圓角
圓角
編輯雲形線
選取擬合點並拖曳
註: 使用 Inventor 中的「移動」和「旋轉」指令可以同時複製。
此外,某些 AutoCAD 編輯指令具有對應的 Inventor 指令,這些指令僅可在圖檔 (IDW) 中修改 2D 草圖時使用。
AutoCAD
Inventor
編輯填充線
按一下右鍵,然後選取「修改填充線」
編輯文字
按一下右鍵,然後選取「編輯文字」
插入指令
此表格將 AutoCAD 插入指令與對應的 Inventor 插入指令相比較。
AutoCAD
Inventor
貼附影像
功能區:「草圖」頁籤 「插入」面板 「影像」
匯入
功能區:「管理」頁籤 「插入」面板 「匯入」(.iges 和 .sat)
OLE 物件
功能區:「管理」頁籤 「插入」面板 「插入物件」
檢視指令
依預設,AutoCAD 中即時縮放的滑鼠捲動方向與 Inventor 相反。
若要在 AutoCAD 中使用即時縮放時,將滑鼠捲動方向反轉為與 Inventor 相同,請將系統變數 Zoomwheel 設定為值 1 (預設值:0)。
此表格將 AutoCAD 檢視指令與對應的 Inventor 檢視指令相比較。
AutoCAD
Inventor
即時平移
平移
即時縮放
縮放
縮放窗選
縮放窗選
縮放全部
縮放全部
縮放回前次
[F5] 鍵
自由環轉
自由環轉
連續環轉
Shift + 自由環轉
