對設計錯誤和訊息進行疑難排解
此主題介紹可能會發生問題的原因、解決問題的方法,並提供可協助您解決問題之資訊的連結。
提示: 當您使用其中任何連結時,請考慮以下幾點:
  • 當您連結至主題頁面並想尋找出現錯誤一詞的任何位置時,請使用 Ctrl+F (標準瀏覽器「尋找」指令),然後在搜尋欄位中輸入錯誤。這將在主題頁面中尋找出現錯誤一詞的所有位置。
  • 檢閱相關副主題,因為您可能會在其中找到答案。
此連結清單旨在協助找到可能有助於解決錯誤的資訊。
分析和模擬
如果您在執行模擬時收到警告或錯誤,請參閱:
「應用程式選項」與「文件設定」
錯誤:無法讀取材質影像 <路徑>
在路徑的指定資料夾對映中,找不到指定的 *.dds 檔案。請找到 .dds 檔案並將其放置在資料夾中,或指定要尋找 .dds 檔案的路徑和資料夾。在安裝後可能已手動移動它們。
若要取得有關塑型環境應用程式選項的資訊,請參閱〈「顏色」頁籤參考〉。
若要取得有關文件設定的資訊,請參閱〈「圖面」頁籤參考〉。
組合錯誤
在組合中工作時,您可以檢視所有元件中的錯誤。
組合特徵
如果您刪除包含從屬組合特徵的元件,該組合特徵將「變為不良狀態」,且從屬組合草圖將保留在瀏覽器中。在「設計醫生」中,可以使用「重新定義」指令,用新元件取代刪除的元件。
組合關係
框架產生器
若要瞭解「框架產生器」的錯誤訊息,請參閱:
資源中心
嘗試將族群樣板取代為參數或其對映中有錯誤的檔案時,如果發生錯誤,請參閱:
修正錯誤的最佳實踐
修正數個錯誤時,請由清單或瀏覽器的頂部至底部進行處理。因為具有相依性的特徵會顯示在它們所依賴的特徵之下。
當設計發生錯誤時,您可能會看到:
  • ,一個指示設計問題的瀏覽器節點狀態圖示。您可以從關聯式功能表中選取「恢復」(可讓您轉到「設計醫生」) 或「診斷」(會顯示「關係衝突分析」工具)。
  • 出現在 QAT (快速存取工具列) 中。按一下紅十字,以使用「設計醫生」。本主題稍後將會說明有關「設計醫生」的更多資訊。
  • 錯誤對話方塊,其中顯示一個導向錯誤的階層式清單以及一個紅十字。從此對話方塊中,您可以啟動「恢復」(「設計醫生」) 程序,或在無需協助的情況下解決錯誤。
使用文件瀏覽器中的項目時,或發生問題時,項目狀態會變更。顯示此狀態圖示是為了讓您知道已發生變更。若要進一步瞭解狀態圖示及其用途,請參閱:
設計醫生
「設計醫生」可追蹤設計錯誤並提供恢復指導。目標是協助偵測在您工作時發生的設計問題,並提供更正問題的路徑。若要使用「設計醫生」,請參閱〈使用「設計醫生」修復關係錯誤〉。
當模型中存在未解決的錯誤時,快速存取工具列上或訊息對話方塊中會顯示紅十字。您可以按一下該紅十字來開啟「設計醫生」,您將在這裡開始恢復程序。
提示: 修正設計錯誤時,可使用快速鍵來變更圖形視窗中的視圖:F2 (平移)、F3 (縮放)、F4 (旋轉)。
您可以隨時關閉視窗來停止使用「設計醫生」,然後在無需指導的情況下繼續解決問題。或者,稍後返回並使用瀏覽器節點關聯式功能表中的「恢復」選項。
若要抑制「設計醫生」的錯誤訊息,請參閱〈「提示」頁籤參考 (「應用程式選項」)〉。
圖面
若要取得有關圖面中錯誤的更多資訊,請參閱:
編輯 RVT 錯誤
如果編輯簡化的 RVT「未來」檔案,則可能會有一些用於製作簡化模型的選項和設定,在開啟的 Inventor 版本中不存在。警告訊息會報告:「此 Revit 模型是使用不支援的「結構」選項值建立的。」 最可能的原因是,此檔案是在未來 (「次要」) 版本的 Inventor 中建立的。 會取消該指令。
如果「結構」設定的值無效,則可能會出現此訊息。會取消該指令。
若要解決此問題,需要相容版本。請安裝相容的 Inventor 版本,並開啟模型。
報告錯誤
軟體以非預期方式關閉時,您可以將錯誤報告直接傳送至 Autodesk。您可確定解析報告的錯誤時接收通知的使用者。報告錯誤時,請提供盡可能詳盡的資訊,以說明在軟體關閉時正在使用的工作流程。
如果可能,將錯誤訊息複製到剪貼簿會很有幫助。在對話方塊處於作用中時,使用「Alt+Print Screen」擷取對話方塊的影像,並將其放置在剪貼簿中。將所擷取的影像貼到錯誤報告中,或將其貼附為附件。
檔案開啟錯誤
如果您遇到與開啟檔案相關的問題,請在這裡啟動疑難排解程序。
檔案儲存錯誤
在網路連線問題造成 Inventor 無法連線至伺服器時,可能會發生檔案儲存錯誤。發生錯誤時,請檢查網路位置是否可存取。磁碟空間已滿時,也可能會發生此錯誤。
圖形效能較低
發生此情況的原因可能有幾個:
  • 圖形卡驅動程式過期
  • 圖形卡不相容
  • 圖形卡故障
發生問題時,Inventor 會自動切換至「軟體圖形模式」(請參閱「應用程式選項」「硬體」頁籤,以取得對此模式的描述)。問題解決後,您需要移往「應用程式選項」的「硬體」頁籤,然後選取您偏好的圖形模式。
iLogic
若要瞭解如何忽略比較中的捨去錯誤,請參閱:
匯入的資料錯誤
匯入的資料可能包含因匯出精確度設定而出現的錯誤,或包含其他塑型問題。Inventor 提供了處理此資料的一些選項來解決問題。有兩種方法可匯入為 AnyCAD 資料。每種方法均有特定的用法和優勢。請參閱以下主題以確定如何解決錯誤:
安裝
請參閱與安裝問題疑難排解相關的 AKN (Autodesk Knowledge Network) 主題。
模具設計
若要瞭解模具設計中錯誤符號的涵義,請參閱:
零件錯誤
如果變更會干涉其他特徵,有時會發生設計錯誤。例如,在以下情形中,將會發生錯誤:
  • 指定的圓角半徑大於相鄰面的大小。
  • 一次為太多邊建立圓角。若要取得有關圓角的更多資訊,請參閱〈建立邊圓角〉。
  • 切割擠出的輪廓/方向不會從一個或多個本體中移除材料。
有關零件塑型之更多資訊的資源包括但不限於:
在訊息對話方塊顯示錯誤清單時,設計失敗會以紅色的加底線文字顯示。如果您選取清單內的某一則設計失敗訊息,會在圖形視窗中亮顯該失敗的位置。
因為您可以選擇接受錯誤並繼續,Inventor 還提供「設計醫生」和「草圖醫生」來協助尋找設計零件、草圖、圖面和組合中的錯誤。
專案檔案
如果您先前未使用過 Inventor 專案檔案,強烈建議您檢閱以下資訊後再開始設計。請參閱〈關於專案檔案〉
請參閱
撤回歷程
在零件模型中,撤回歷程有助於尋找發生潛在錯誤的位置。撤回歷程:
  1. 執行下列任一操作:
    • 在瀏覽器底部尋找「零件終止」(或「特徵終止」) 符號,然後將其向上拖曳以「撤回」模型。
    • 在瀏覽器中的特徵上按一下右鍵,然後選取「移動 EOP 標識」,以將 EOP 標識移動至該特徵。
    這會暫時從模型中移除 EOP 符號下方的特徵。透過將標識一次向下移動一個特徵,直到發現錯誤特徵,來對模型進行疑難排解時,此方法很有用。然後,分析錯誤原因。
  2. 若要更新模型,請將符號拖曳回瀏覽器底部,或在 EOP 標識上按一下右鍵,然後選取「將 EOP 移動至末端」。
如果在此過程中發生錯誤,會有訊息方塊顯示錯誤清單。發生此錯誤的原因是:變更對一個特徵或特徵的其中一個參考造成影響,而無法解析重新建置內容。請展開訊息中的層次,以查看失敗的根本原因。
如果不清楚發生錯誤的原因,請將 EOP 標識移回變更之前的位置。然後,在瀏覽器中將標識一次向下移動一個節點,直到發生該錯誤,然後確定錯誤原因。
佈線系統
若要瞭解佈線系統中的錯誤,請參閱:
板金
在編輯和更新模型時,可能會發生展開圖錯誤。對話方塊會指示展開圖中存在的所有錯誤情況。您可以接受並繼續工作,不過錯誤警告將一直持續,直到消除錯誤情況為止。
相交特徵 (例如,重疊在展開圖上的凸緣特徵) 可能會阻止模型展開。一個警告對話方塊會指示相交特徵。您可以編輯或取消該對話方塊,也可以接受相交錯誤。如果接受,則會使用相交特徵開發展開圖。摺疊模型中的後續特徵建立會該顯示對話方塊,直到您對在展平狀態下相交的特徵進行編輯為止。
沖孔工具
  • 使用板金沖孔工具 - 如果嘗試儲存不包含中心標記的板金沖孔 iFeature,則會出現一則錯誤訊息,建議您編輯草圖以加入中心標記。
草圖博士
草圖形成大多數模型特徵的基礎。要在草圖中尋找錯誤,需要瞭解草圖幾何圖形所有部分之間的關係。此外,請注意如何計劃使用草圖建立後續模型特徵。
「草圖醫生」是「設計醫生」的一部分,可以協助您尋找重疊曲線、多餘點、遺失的重合約束、自身相交的特徵和開放迴路。涉及到不正確角度或標註的問題需要進一步檢查。
尺度草圖約束允許您使用包括參數的公式。如果有參數語法錯誤,編輯欄位中的文字會顯示為紅色。更正錯誤,然後繼續。
使用「草圖醫生」:
  1. 編輯發生錯誤的草圖。
  2. 在瀏覽器中,於草圖節點上按一下右鍵,然後按一下「草圖醫生」。
  3. 在「草圖醫生」對話方塊中,按一下「診斷草圖」。
  4. 指定要套用至草圖的測試,然後按一下「確定」以執行診斷。
  5. 錯誤會顯示在「草圖醫生」中並在畫面中亮顯。如果發生多個錯誤,您可以在對話方塊中選取每個錯誤,然後查看在畫面對應區域中亮顯的錯誤。
  6. 按「下一步」以查看解決此錯誤的下一個步驟。
如果草圖包括其他設計師建立的匯入幾何圖形,則識別設計錯誤可能很困難。常見問題包括以下問題:
「草圖醫生」是「設計醫生」的一部分,可以協助您尋找以下方面的問題:重疊曲線、多餘點、缺少重合約束、自身相交和開放迴路。涉及到不正確角度或標註的問題需要進一步檢查。尺度草圖約束允許您使用包括參數的公式。如果有參數語法錯誤,編輯欄位中的文字會顯示為紅色。更正錯誤,然後繼續。
草圖和草圖標註
對於與草圖方程式曲線有關的錯誤,請參閱:
草圖標註精確度
如果您在草圖標註中使用公式,您可能會碰到一種結果:標註的值非常小,使其在編輯欄位中看到的四捨五入值中不顯示。例如,您可能會看到標註 0.37500004 in 顯示為 0.375 或標註 9.52500004 mm 顯示為 9.525。在狀態列上,按一下標註「值」 清單,然後選取「精確值」 。調整不符合您意圖的標註。
偏移值與您的輸入不相符
建立偏移時,您輸入值,但結果不精確。請檢查「鎖點至格線」是否已打開。如果已打開,請將其關閉。很可能是「鎖點至格線」強制使用附近的格線點,而導致不精確的結果。
從動 (參考) 標註
完全約束草圖時,所有幾何圖形已完全定義。如果您嘗試加入更多標註,則會將這些標註做為從動標註加入 (括在括號中)。您可以將從動標註變更為一般標註或主動標註。這樣做時如果不移除其他衝突的標註或約束,則會顯示錯誤訊息。請接受訊息並進行必要的變更,以消除任何衝突。要考慮進行的一些變更有:
  • 將其他標註變更為從動標註
  • 移除或放鬆幾何約束。例如,移除互垂約束後,可允許直線相對於互垂直線的角度發生變更。
工作排程
