地形實體類型性質
修改類型性質來變更地形實體結構、預設厚度、功能等等。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤「性質」面板 (「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
名稱 描述
構造
結構 建立地形實體的組成。請參閱複合結構。
預設厚度 指出地形實體類型的厚度,由其各層的累積厚度決定。
請參閱修改元素的造型。
圖形
粗糙比例填滿樣式 指定粗糙比例視圖中地形實體的填滿樣式。請參閱視圖性質。
粗糙比例填滿顏色 將顏色套用到粗糙比例視圖中的地形實體的填滿樣式。
等高線顯示 指定等高線的間隔,以及是否針對地形實體類型顯示等高線。請參閱控制地形實體上的等高線顯示。
材料及飾面
結構材料 指定元素結構的材料。此資訊可包含於明細表中。按一下值方塊,以開啟「材料瀏覽器」。請參閱材料。
分析性質
傳熱係數 (U) 用於計算熱傳遞,通常透過流體與固體之間的對流或相變進行。
熱阻 一種測量通過給定厚度之材料層的熱阻 (或抵抗熱量損失) 的量值。R 值 = 厚度/傳導係數
熱質量 一種測量建築元素儲熱能力的量值,是每個材料層質量與比熱容的乘積。
吸收比 一種測量建築元素吸收輻射的能力的量值,是吸收輻射與入射輻射的比率。
註: 預設為 0.1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型 (例如整個建築能源模擬) 的值。
粗糙度 索引值範圍從 1 到 6 (其中 1 為粗糙,6 為平滑,3 為大多數建築材料的典型值),用於表示表面的粗糙度,以確定許多常用熱計算和模擬工具中的氣墊阻力值。
註: 預設為 1。將此資料用於熱分析時,指定一個適合分析類型 (例如整個建築能源模擬) 的值。
識別資料
工項編碼 加入或編輯地形實體工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼。
模型 地形實體的模型類型。
製造商 地形實體材料的製造商。
類型備註 關於地形實體類型的備註。這項資訊可以包含於明細表中。
URL 製造商網頁的連結。
描述 提供地形實體的描述。
組合描述 描述以選取的組合代碼為基礎的組合。這是一個唯讀值。
組合代碼 從階層式清單選取的固定格式組合代碼。
類型標記 用來指定特定地形實體的值。對於模型中的每個元素,此值必須是唯一的。如果此數值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許繼續使用這個數值。您可以使用「檢閱警告」工具查看警告。請參閱檢閱警告訊息。
成本 地形實體的成本。它可以包含於明細表中。
IFC 參數
將類型匯出為 IFC 定義如何將族群類型匯出為 IFC 檔案。
將類型匯出為 IFC 做為 IFC 匯出中族群類型使用的 IFC 圖元。
類型 IFC 預先定義的類型 IFC 匯出中族群類型使用的 IFC 預先定義的類型。
類型 IFC GUID 匯出為 IFC 時,族群類型使用的 GUID。
