Umístění objektu osnovy
Tento vzorový typ studie použijte s Generativní návrh v aplikaci Revit k vytvoření alternativ pro umístění objektů do místnosti pomocí pravoúhlé nebo střídavé (kosočtvercové) osnovy.
Obrázek vlevo znázorňuje výsledek v Generativní návrh. Obrázek vpravo znázorňuje výsledek integrovaný do modelu aplikace Revit.
A diagram showing a stepped object placement of tables with chairs in Generative Design in Revit, and a 3D view of the result in the Revit model
Tip: Případovou studii, která používá tento typ studie k návrhu rozvržení restaurace, naleznete v části Vyzkoušeli jste již: Generativní návrh.
V tomto tématu:
O tomto typu studie
Pravoúhlá osnova střídavá osnova
A diagram showing object placement on a rectangular grid in rows and columns A diagram showing object placement on a steped grid where the objects are offset to create a diamond pattern
V pravoúhlé osnově jsou prvky zarovnány na osách X a Y. Tuto formaci použijte, pokud potřebujete prvky rozmístit v pravidelném a pravoúhlém vzoru. Pravoúhlá osnova se často používá k umisťování položek, jako jsou lůžka na nemocničním oddělení nebo školní lavice ve třídě.
Chcete-li použít pravoúhlou osnovu, vyberte v dialogu Vytvořit studii možnost Umístění objektu osnovy.
Ve střídavé osnově vytvoří objekty kosočtvercový vzor. Aby se zabránilo pevné formaci X-Y, nejsou objekty zarovnány na jednotlivých osách. Tuto formaci použijte k umístění položek, jako jsou jídelní stoly v jídelně, rostliny v zahradě nebo sedadla v divadle.
Chcete-li použít střídavou osnovu, vyberte v dialogu Vytvořit studii možnost Umístění objektu střídavé osnovy.
Tyto studie používají k umístění objektů metodu Optimalizovat. Porovnávají procento celkového pokrytí místnosti, počet umístěných objektů a míru, o kterou mohou objekty překrývat své plochy.
Plocha objektu: Pro tyto studie je důležitým konceptem plocha objektu. Aby určila plochu pokrytou nějakým objektem (prvkem), studie určí středový bod objektu. Poté nakreslí kružnici z tohoto bodu k nejvzdálenějším okrajům ohraničujícího rámečku objektu. Výsledná kružnice představuje plochu objektu, která je znázorněna žlutými kružnicemi na obrázku výše. Například na následujícím obrázku představuje žlutá kružnice hranici plochy vnořené rodiny, která se skládá ze stolu a židlí.
The yellow circle showing the boundary of the area for a nested family consisting of a table and chairs
Počátek: Dalším důležitým konceptem je počátek rodiny. Je to bod vložení instance pro daný typ rodiny. Například při umístění stolu může být počátkem levá přední noha stolu, takže se tato noha používá při umisťování stolu do modelu. Tyto studie používají počátek při umísťování objektů. Počátek se také používá při měření vzdáleností mezi objekty a mezi objektem a stěnou. Před použitím těchto typů studií zkontrolujte počátek rodiny, která má být umístěna. Nejlepší metodou je změnit umístění počátku rodiny, aby byl ve středovém bodu rodiny nebo v jeho blízkosti.
Poznámka: Tyto typy studií neberou v úvahu žádné překážky v místnosti, například sloupy. Také nezohledňují vůli dveří a jiné prvky místnosti. Po začlenění vybraného výsledku můžete odebrat prvky nebo upravit polohu prvků v modelu tak, aby vyhovovaly těmto prvkům místností.
Cíle
Při použití metody Optimalizovat k umístění objektů v místnosti jsou typické cíle následující:
Přístup k typu studie
V dialogu Vytvořit studii jsou tyto typy studií dostupné ve složce Ukázky Autodesk.
Chcete-li otevřít typy studií v aplikaci Dynamo, přejděte do této složky:
Pokud v tomto umístění nelze nějaký typ studie najít, můžete je stáhnout pomocí následujících odkazů. Každý soubor ZIP obsahuje soubor DYN a jeho složku Závislosti. Rozbalte (extrahujte) obsah do složky v počítači.
Příprava modelu
Během procesu vytváření studie je nutné vybrat cílovou místnost a instanci rodiny, která má být umístěna.
Příprava modelu
  1. Otevřete model aplikace Revit.
    V případě potřeby můžete pro tento typ studie stáhnout a použít soubor rac_advanced_sample_project.rvt.
  2. Otevřete pohled, aby se zobrazila cílová místnost.
    Například v souboru rac_advanced_sample_project.rvt otevřete půdorys 02 – Podlaží. Přibližte místnost v horním levém rohu modelu budovy, salonek 223.
  3. V místnosti umístěte instanci požadované rodiny.
    Například v souboru rac_advanced_sample_project.rvt načtěte rodinu Stůl, jídelní kulatý s židlemi. (Pokud jste stáhli vzorový obsah společnosti Autodesk, naleznete jej v knihovně aplikace Revit v kategorii Nábytek > Stoly.) Vyberte rodinu s požadovaným průměrem stolu a počtem židlí. Poté umístěte instanci rodiny do salonku 223.
  4. Upravte rodinu a zkontrolujte umístění počátku. V případě potřeby přesuňte počátek tak, aby byl ve středovém bodu rodiny nebo v jeho blízkosti.
    Tato změna povede k lepším výsledkům.
    Počátek rodiny Stůl, jídelní kulatý s židlemi je definován jako střed stolu. Nejsou vyžadovány žádné změny.
  5. Chcete-li si při vytváření studie usnadnit výběr prvků v modelu, zapněte viditelnost referenčních čar místnosti a kategorii cílové instance (například Nábytek).
    Například pro soubor rac_advanced_sample_project.rvt zadejte VG, čímž otevřete dialog Přepsání viditelnosti/zobrazení. Poté rozbalte kategorie a zapněte viditelnost následujících položek: Místnosti > Vnitřní výplň a reference a Nábytek.
Vstupy
Při tvorbě studie můžete určit následující vstupy.
Výběr
A 3D view of a nested family consisting of a round table and six chairs
Výběr proměnných
Výstupy
Každý výsledek zobrazuje následující výstupy:
Známé problémy a omezení
Rodiny, které jsou interně vytvořeny ze sítí (například rostliny a stafáž RPC), nemají v aplikaci Dynamo měřitelný ohraničující kvádr, takže jejich velikost nelze extrahovat z aplikace Dynamo. Pokud pro studii vyberete některý z těchto typů rodin, kružnice ve výstupu geometrie nejsou vykresleny a výpočty ploch nejsou správné. Studie ale vygeneruje umístění bodů a pomocí těchto výsledků můžete generovat prvky v modelu aplikace Revit.
