Doplněk Vault aplikace Revit
Úložiště je místo, kde jsou dokumenty a soubory ukládány a spravovány. Aplikace Autodesk Vault je systém správy dat, který nabízí zabezpečení souborů, řízení verzí a podporu více uživatelů. Aplikace Autodesk Vault je integrována s aplikacemi Autodesk Revit Architecture, MEP a Structure.
Autodesk Vault je rozhraní na straně serveru i klienta.
Koncepce aplikace Autodesk Vault
Autodesk Vault je aplikace typu klient-server. Při obvyklé instalaci nainstalujete serverovou část softwaru do sdíleného počítače a potom nainstalujete klientský software (aplikaci Autodesk Vault a doplněk aplikace Revit) do jednotlivých pracovních stanic. Při instalaci máte možnost instalovat všechny komponenty potřebné pro každou pracovní stanici, a jestliže je to možné, pro každý server.
Server úložiště ukládá a spravuje soubory a metadata tvořící úložiště. Software serveru lze nainstalovat do serveru nebo pracovní stanice, která je sdílena všemi uživateli, nebo může být server instalován společně s klientem do jediné samostatné pracovní stanice (pro jednoho uživatele). Databáze je spravována pomocí konzoly serveru Autodesk Data Management Server.
Klient úložiště se skládá ze samostatného klienta Autodesk Vault Client a doplňků pro většinu aplikací společnosti Autodesk, včetně aplikace Revit. Klienti jsou nainstalováni do všech pracovních stanic, které vyžadují přístup k úložišti.
Koncepce doplňku Vault pro aplikaci Revit
Práce s doplňkem Vault pro aplikaci Revit je založena na dvou základních koncepcích.
  1. Při používání serveru aplikace Revit nebo sdílených centrálních souborů: Doplněk aplikace Revit NEVYŽADUJE vydání.  Toto chování je jedinečné a liší se od ostatních doplňků aplikace Vault, u kterých je před provedením úprav nutné vydat soubor z úložiště.  Kopie souboru projektu jsou do úložiště přidány při dosažení zadaných milníků nebo automaticky po synchronizaci aplikace Revit s centrálním souborem.
  2. Poznámka: Soubory serveru aplikace Revit a sdílené centrální soubory lze do úložiště přidat jen pomocí příkazu Synchronizovat s centrálním souborem.
  3. Při používání úložiště s nesdílenými soubory projektu: Soubor projektu lze stáhnout pomocí příkazu Otevřít z úložiště. Tím se soubor automaticky vydá k úpravám. Po dokončení úprav zařaďte soubor zpět do úložiště pomocí příkazu Uložit do aplikace Vault.
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault
Základní dovednosti při práci s aplikací Vault jsou kromě aplikace Vault Client společné také pro mnoho doplňků. Kliknutím na příkaz nebo funkci v seznamu přejdete k danému tématu v nápovědě.
Příkaz/funkce
Krátký popis
Spustit aplikaci Autodesk Vault
Spustí samostatného klienta úložiště Autodesk Vault.
Přihlášení do úložiště
Slouží k přihlášení do úložiště.
Odhlášení z úložiště
Slouží k odhlášení z úložiště.
Otevřít z úložiště
Otevře soubor uložený v úložišti Vault.
Připojit z úložiště
Připojení souboru v úložišti k aktuálnímu projektu aplikace Revit.
Načíst rodinu z úložiště
Otevře rodinu uloženou v úložišti.
Načíst skupinu z úložiště
Načte skupinu uloženou v úložišti.
Uložit do úložiště
Přidá soubor nebo soubory do úložiště.
Přidat soubory do úložiště
Přidá první soubory do úložiště.
Přidat složky do úložiště
Přidá první složky do úložiště.
Přidat listy
Přidání listů umožňuje uživateli vytisknout všechny listy v aktivním souboru aplikace Revit a umístit je přímo do úložiště.
Obnovení souboru projektu aplikace Revit
Obnoví projekt aplikace Revit do bodu, kdy byla vytvořena poslední záloha.
Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Collaboration a Professional.
Možnosti úložiště
Otevře dialog Možnosti úložiště, ve kterém můžete konfigurovat nastavení doplňku Vault.
