Mit dem Rollout oder Dialogfeld "Grundlegende Key-Info" können Sie den Animationswert, die Zeit und die Interpolationsmethode eines oder mehrerer ausgewählter Keys ändern.
In der Bewegungsgruppe geben Sie mit dem Steuerelement Position/Rotation/Skalierung den Transformationstyp an, für den die Key-Info angezeigt wird. Wenn im Rollout Key-Infos jeweils für eine Achse angezeigt werden, ändern Sie die Achse für die angezeigten Daten mit dem Rollout "Parameter". Beispiel: Mit dem Position-XYZ-Controller ermöglicht Ihnen das Rollout "Position-XYZ-Parameter" die Auswahl der X-, Y- oder Z-Achse.
So wählen Sie den Tangententyp für einen Key:
Die folgenden Parameter sind mit dem Bezier-Positions-Controller verfügbar. Der Vorgabe-Positions-Controller, Position-XYZ, zeigt jeweils nur eine Achse an und TCB-Positions-Controller zeigt zusätzlich zur X-, Y- und Z-Achse Steuerelemente für "Nachlassen zu" bzw. "Nachlassen von", "Spannung", "Kontinuität" und "Neigung" an. Andere Controller unterscheiden sich entsprechend.
Zeigt die aktuelle Key-Nummer an. Klicken Sie auf die Pfeilschaltflächen nach rechts oder nach links, um zum nächsten oder vorherigen Key zu gehen.
Legt den Zeitpunkt des Keys fest.
Verhindert horizontale Key-Bewegungen in den Bearbeitungsmodi der Spuransicht.
Passt die Position des ausgewählten Objekts dem aktuellen Key an.
Bei Bezier-Controllern; damit werden die Interpolationseigenschaften der hin- und der wegführenden Tangente des Keys festgelegt. Weitere Informationen finden Sie unter Tangententypen.
Die Pfeil-Schaltflächen an den Seiten der Key-Tangenten-Flyouts dienen zum Kopieren des Tangententyps zwischen den Tangenten des aktuellen Keys oder zwischen den Tangenten des vorherigen und des nächsten Keys.
