So aktualisieren Sie eine 2D- oder 3D-Ansicht
Gehen Sie wie folgt vor, um eine 2D- bzw. 3D-Ansicht zu aktualisieren und auf diese Weise die Änderungen zu übernehmen, die Sie am Gebäudemodell bzw. den Eigenschaften der Ansichtslinie vorgenommen haben. Bei 2D-Ansichten haben Sie auch die Möglichkeit, die Ansicht zu aktualisieren, um die am 2D-Ansichtsstil vorgenommenen Änderungen anzuzeigen. Allerdings können Sie eine Ansicht nur aktualisieren, solange Sie diese noch nicht aufgelöst und damit die Verknüpfung zwischen der Ansicht und dem Gebäudemodell getrennt haben.
Beim Aktualisieren einer Ansicht können Sie dieser Objekte hinzufügen oder entnehmen, die Position der Ansicht innerhalb der Zeichnung ändern sowie den Darstellungssatz der Ansicht ändern.
Sofern Sie die Ansichtsdefinition nicht ändern müssen, können Sie das folgende Verfahren überspringen. Klicken Sie stattdessen auf Registerkarte 2D-Schnitt/AnsichtGruppe ÄndernAktualisieren.
  1. Wählen Sie die Ansicht, die Sie aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte 2D- oder 3D-Schnitt/AnsichtGruppe ÄndernNeu generieren.
  3. Wählen Sie einen Ergebnistyp:
    Bei folgendem Ziel… Aktion…
    2D-Ansichtsobjekt Wählen Sie 2D-Schnitt-/Ansichtsobjekt mit Entfernung verdeckter Linien.
    3D-Ansichtsobjekt Wählen Sie 3D-Schnitt-/Ansichtsobjekt.
  4. Wenn Sie den Stil der 2D-Ansicht ändern möchten, wählen Sie einen neuen Stil aus der Liste Zu erstellender Stil.
  5. Sofern Sie in der 2D-Ansicht Liniengrafiken bearbeitet haben, wählen Sie einen Stil, in dem Sie die Änderungen speichern, die nicht wieder angewendet werden können.
    Wählen Sie dabei einen Stil, der die nicht angewendeten Änderungen der Ansicht unterschiedlich darstellt.
  6. Geben Sie unter Auswahlsatz die Objekte an, die Sie in die Ansicht einbeziehen möchten:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Verwenden aller Objekte im Auswahlsatz, den Sie beim Erstellen der Ansicht bzw. bei deren letzter Aktualisierung angegeben haben Gehen Sie zum nächsten Schritt über.
    Hinzufügen neuer Objekte zum Auswahlsatz, den Sie beim Erstellen der ursprünglichen Ansicht angegeben haben Klicken Sie auf Zusätzliche Objekte auswählen, wählen Sie die neuen Objekte in der Zeichnung aus, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
    Festlegen eines neuen Auswahlsatzes mit Objekten für die Ansicht Klicken Sie auf Objekte erneut auswählen, um einen neuen Auswahlsatz von Objekten für die Ansicht auszuwählen, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Anmerkung: Wenn Sie versehentlich ein Objekt wählen, das in der Ansicht nicht enthalten sein soll, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, halten die Taste gedrückt und wählen das Objekt erneut, um es aus dem Auswahlsatz zu entfernen.
  7. Wählen Sie unter Darstellungssatz einen Darstellungssatz für die Ansicht.
  8. Legen Sie unter Platzierung die Position der Ansicht in der Zeichnung fest:
    Erstellen eines neuen Ansichtsobjekts ohne Überschreiben des ursprünglichen Objekts Wählen Sie Neues Objekt, und klicken Sie entweder auf , um einen Einfügepunkt in der Zeichnung anzugeben, oder geben Sie die X-, Y- und Z-Koordinaten für die neue Ansicht ein.
    Ersetzen der ursprünglichen Ansicht durch die aktualisierte Ansicht Wählen Sie Vorhandenes ersetzen.
  9. Klicken Sie auf OK.
