So bearbeiten Sie eine Darstellung
Gehen Sie wie folgt vor, um die folgenden Vorgabedarstellungseigenschaften einer Darstellung zu ändern:
Die Vorgabe für den Layer von Objektkomponenten ist 0. Die Vorgabe für die Farbe und den Linientyp ist VonBlock. Mit diesen Vorgaben übernehmen ("erben") die Objektkomponenten die Farb- und Linientypeigenschaften des übergeordneten Objekts. Wenn beispielsweise die Farbe und der Linientyp der Türrahmenkomponente auf VonBlock eingestellt ist, hat der Türrahmen die Farbe und den Linientyp des Türobjekts. Objektkomponenten können im Gegensatz zu typischen AutoCAD-Blockobjekten nicht außerhalb ihrer übergeordneten Objekte existieren.
Änderungen, die Sie an einer Darstellung vornehmen, wirken sich auf jeden Darstellungssatz und auf jede Darstellungskonfiguration aus, von denen die Darstellung verwendet wird. Um Änderungen selektiver anzuwenden, erstellen Sie eine Darstellung, die auf der zu ändernden Darstellung basiert. Sie können dann die Darstellungseigenschaften der neuen Darstellung ändern und diese bestimmten Darstellungssätzen zuweisen.
Anmerkung: Die Änderungen, die Sie an einer Darstellung unter Verwendung dieser Vorgehensweise vornehmen, wirken sich nur auf die Vorgabedarstellungseigenschaften für das Objekt aus. Änderungen an den Darstellungseigenschaften von Objektstilen oder einzelnen Objekten überschreiben die Vorgabedarstellungseigenschaften.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungDarstellungsverwaltung..
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Darstellung nach Objekt.
  3. Erweitern Sie das Objekt, das die zu bearbeitende Darstellung enthält.
  4. Wählen Sie die zu bearbeitende Darstellung.
    Die Darstellungseigenschaften, die bearbeitet werden können, hängen von dem Objekt und der gewählten Darstellung ab. Eine Wand in einer Modelldarstellung zeigt z. B. nur die Registerkarte Layer/Farbe/Linientyp an, eine Wand in einer Plandarstellung dagegen zeigt zwei zusätzliche Registerkarten für das Festlegen von Darstellungseigenschaften für Schraffur- und Schnittebenenkomponenten an.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Layer/Farbe/Linientyp, um die AutoCAD-Eigenschaften zu ändern. Dazu gehören auch die Sichtbarkeit der Objektkomponenten und ob deren Darstellung von der Materialzuweisung gesteuert wird.
  6. Falls zutreffend, klicken Sie auf weitere Registerkarten, z. B. Schraffur oder Weitere, um objektspezifische Darstellungseigenschaften zu ändern.
  7. Wenn Sie mit dem Bearbeiten von Darstellungseigenschaften fertig sind, klicken Sie auf OK.
