Gehen Sie wie folgt vor, um zu bestimmen, ob die Oberflächenschraffur für eine Ansichtsunterteilung durch die Darstellungseigenschaften der Unterteilungskomponente oder durch die Darstellungseigenschaften der Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik festgelegt werden.
- Doppelklicken Sie auf die Ansicht.
- Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Ansichten in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung. Um die Änderungen auf alle Ansichten mit diesem Stil anzuwenden, wählen Sie Ansichtsstil: <Stilname>.
- Erweitern Sie bei Bedarf Objektdarstellungseigenschaften
Erweitert.
- Klicken Sie auf
Zusätzliche Eigenschaften.
- Geben Sie an, welche Eigenschaften für die Oberflächenschraffur verwendet werden sollen:
Verwendung der Darstellungseigenschaften von… |
Aktion… |
Unterteilungskomponente |
Aktivieren Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden. |
Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik |
Deaktivieren Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden. |
- Klicken Sie auf OK.
- Wenn Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden deaktiviert haben, wird die Darstellung durch die Eigenschaft Nach Material der Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik gesteuert. Um diese Einstellung zu ändern, klicken Sie für Darstellungskomponente auf den Wert (*KEINE*), wählen die Komponente Oberflächenschraffur-Liniengrafik und dann einen anderen Wert für Nach Material.
Außerdem können Sie die Option Unterteilungseigenschaften für Oberflächenschraffur verwenden über das Kontextmenü der Ansicht wie folgt aufrufen:
- Wählen Sie die Ansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Objektdarstellung bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Objektdarstellung auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
- Aktivieren Sie für die Darstellung Allgemein die Option Objekt überschreiben.
- Falls erforderlich klicken Sie auf
- Klicken Sie im Dialogfeld Darstellungseigenschaften auf die Registerkarte Weitere, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Option nach Bedarf.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
