Die Eigenschaften von Geräten werden in der Eigenschaftenpalette bearbeitet. Allgemeine Informationen zum Ändern von Objekteigenschaften mithilfe der Palette finden Sie unter "Ändern von Objekteigenschaften über die Eigenschaftenpalette".
So ändern Sie Geräteeigenschaften
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Geräte manuell auswählen | Wählen Sie in der Zeichnung ein oder mehrere Geräte einzeln oder mithilfe der Fensterauswahl, der kreuzenden Auswahl oder eines Auswahlzauns mehrere Geräte zusammen aus. Weitere Informationen finden Sie unter . |
Auswählen sämtlicher Geräte in einem oder mehreren Schaltkreisen | Gehen Sie wie folgt vor:
Alle Geräte eines bestimmten Typs auswählen | Halten Sie STRG gedrückt, und drücken Sie A, um alle Objekte in der Zeichnung auszuwählen. Geben Sie anschließend einen Änderungsbefehl ein:
Auswahl des Stils | Aktion |
in der aktuellen Zeichnung | Erweitern Sie Basis und dann Allgemein, und wählen Sie unter Stil den gewünschten Stil. |
in einer Zeichnung in dem Verzeichnis, das als Vorgabespeicherort für Inhalte für Elektrogeräte angegeben wurde | Klicken Sie in der Leiste Allgemein auf . Navigieren Sie im linken Fensterbereich des Arbeitsblatts Gerät auswählen zu der Zeichnung, die den Stil enthält, und wählen Sie sie aus. Wählen Sie im rechten Fensterbereich den gewünschten Stil aus. |
Was möchten Sie ändern… | Aktion… |
die Beschreibung | Klicken Sie unter Beschreibung auf , geben Sie eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf OK. |
Den Layer, auf dem die Geräte platziert werden. | Wählen Sie unter Layer den gewünschten neuen Layer. Sie können dabei unter den Layern in der aktuellen Zeichnung wählen. |
Die Drehung | Geben Sie für Drehung einen neuen Drehwinkel ein. Anmerkung: Sie können das Gerät auch mithilfe der Ausrichtungsgriffe im rechten Winkel zu anderer Grundrissgeometrie, z. B. einer Wand, ausrichten.
Höhe | Wählen Sie für Voreingestellte Höhendifferenz eine definierte Höhendifferenz aus, oder geben Sie einen Höhenwert für die Höhe an. Die Höhendifferenz zwischen den Geräten, den Kabeln und der Schalttafel für einen Schaltkreis wird verwendet, um die Länge des Schaltkreises zu berechnen. Die Länge des Schaltkreises kann nur berechnet werden, wenn die Schalttafel und alle im Schaltkreis enthaltenen Geräte sich in der aktuellen Zeichnung befinden. |
Den Einfügepunkt oder die Normale. (Die Normale ist die Extrusionsrichtung, wenn in der Modellansicht eine Höhe angewendet wird.) | Klicken Sie auf Zusätzliche Informationen (). Geben Sie im Arbeitsblatt Position die Koordinaten für den Einfügepunkt oder die Normale ein, und klicken Sie auf OK. Anmerkung: Verwenden Sie nach Möglichkeit Ausrichtungsgriffe, um Geräte zu verschieben. Mit den Griffen werden auch die verbundenen Kabel entsprechend verschoben. Durch die Bearbeitung auf dem Arbeitsblatt Position wird die Verbindung zwischen einem Gerät und den verbundenen Kabeln zwar nicht unterbrochen, letztere müssen jedoch u. U. neu gezeichnet werden.
Das System | Erweitern Sie System, und wählen Sie das gewünschte System. Anmerkung: Das dem Gerät zugeordnete System bestimmt seine Darstellungseigenschaften. Das System, das einem Elektroanschluss am Gerät zugeordnet ist, bestimmt, welche Verbindungen zu diesem Verbinder hergestellt werden können. Weitere Informationen zu Verbindern finden Sie unter "Konfigurieren der elektrischen Verbindungsteile eines Geräts".
Die Geräte-ID (eine optionale Nummer) | Erweitern Sie den Bereich Design-Daten, und geben Sie eine neue ID ein. |
Die Eigenschaften eines Elektroanschlusses | Erweitern Sie Schaltkreise, und klicken Sie auf Elektro-Eigenschaften (). Ändern Sie auf dem Arbeitsblatt Elektro-Eigenschaften die elektrischen Verbindungsteile wie unter "Ändern der elektrischen Verbindungsteile eines Geräts" beschrieben, und klicken Sie auf OK. |
