Grundlegende Rohreigenschaften (Erstellungsmodus)
Eigenschaften auf der Registerkarte Design der Eigenschaftenpalette, die zum Hinzufügen von Rohrobjekten verwendet werden
Die Registerkarte Design ist in zwei Kategorien unterteilt: Basis und Erweitert.
Standardmäßig werden die Eigenschaften für Basis auf der Eigenschaftenpalette für Rohre angezeigt.
Anmerkung: In den folgenden Tabellen steht vor den Eigenschaften für Layouts von Rohren mit Gefälle ein Sternchen (*). Vor Eigenschaften, die sich auf flexible Rohre beziehen, stehen zwei Sternchen (**). Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie ein flexibles Rohr hinzufügen.
Allgemein Aktion Auswahlmöglichkeiten
Beschreibung
Beschreibt das Rohrbauteil (optional).
System
Wählt eine Systemdefinition für das Rohrobjekt in der aktuellen Zeichnung.
Standard (Standardeinstellung); Optionen aus dem Katalog
Abmessungen Aktion Auswahlmöglichkeiten
Routing-Voreinstellung
Wählt eine Routing-Voreinstellung für das Rohrobjekt in der aktuellen Zeichnung.
Nenngröße
Wählt eine Größe in einem Bereich aus, der in der aktuellen Routing-Voreinstellung angegeben ist.
2'' (erstes Mal); anschließend ist der zuletzt verwendete Wert ausgewählt
Größensperre
Verhindert das Ändern des Nenngrößenwerts.
  • Entsperrt (Standardeinstellung)
  • Gesperrt
Schnittlänge angeben
Schnittlänge
Wenn Ja ausgewählt ist, kann für Schnittlänge eine Bemaßung angegeben werden. Wenn Sie Nein auswählen, wird die Eigenschaft Schnittlänge ausgeblendet.
Nein (Standardeinstellung)
Platzierung Aktion Auswahlmöglichkeiten
Höhe
Gibt einen Z-Wert (Höhe) über oder unter der XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) an.
0 (Standardeinstellung)
Höhenfixierung
Verhindert, dass Objekte einer Höhe von Objekten einer anderen Höhe gefangen werden
  • Gesperrt
Starthöhe
Gibt eine Höhe für Verbinder 1 auf dem Rohrobjekt ein. Die Starthöhe entspricht dem Wert für Höhe.
Ausrichtung Aktion Auswahlmöglichkeiten
Ausrichten
Gibt die Ausrichtung des Rohrobjekts an.
  • Oben links
  • Oben zentriert
  • Oben rechts
  • Mitte (Standardeinstellung)
  • Mitte links
  • Mitte rechts
  • Unten links
  • Unten zentriert
  • Unten rechts
Horizontaler Versatz
Gibt einen Platzierungsversatz in horizontaler Richtung vom Einfügepunkt an.
Vertikaler Versatz
Gibt einen Platzierungsversatz in vertikaler Richtung vom Einfügepunkt an.
Routing Aktion Auswahlmöglichkeiten
*Gefälleformat
Gibt das aktuelle Gefälleformat an. Das Gefälleformat wirkt sich auf die Eigenschaft Gefälle aus (beispielsweise als Bruchzahl, Dezimalzahl oder Prozentsatz).
Anmerkung: Klicken Sie auf (Voreinstellungen), um das Gefälleformat im Arbeitsblatt Rohr-Layout-Voreinstellungen zu bearbeiten.
Verfügbare Gefälleformate:
  • Winkel
  • Prozentsatz (100%=45)
  • Prozentsatz (100%=90)
  • Höhe-Wert/Strecke-Wert
  • Strecke-Wert, Höhe = konstanter Wert
  • Höhe-Wert, Strecke = konstanter Wert
  • Höhe mit Bruchwert, Strecke = konstanter Wert
*Gefälle
Gibt einen Gefällewert (Höhe/Strecke in früheren Versionen) an, der das Gefälleformat widerspiegelt.
Anmerkung: Wenn Sie den Gefällewert beim Hinzufügen weiterer Rohrbauteile zu einer Strecke ändern, wird ein Formstück hinzugefügt, um das Gefälle anzupassen.
*Biegungsmethode
Wählen Sie die gewünschte Biegungsmethode aus. Wählen Sie entweder Bogen oder Versatz.
  • Bogen (Standardeinstellung)
  • Versatz
*Biegungsmethode
sperre
Verhindert das Ändern der Biegungsmethode. Wenn Sie den Versatz nicht sperren, wird die Einstellung nach dem Einfügen eines Exemplars der Versatzmethode in die Rohrstrecke auf Bogen zurückgesetzt.
Anmerkung: Wird nur angezeigt, wenn Versatz ausgewählt ist.
  • Gesperrt
*Biegewinkel
Gibt den Winkel an, um das Routing in der Rohrstrecke zu beschränken.
Der Biegewinkel hängt von den im Kataloginhalt definierten Werten ab.
*Biegewinkelsperre
Verhindert das Ändern des Biegewinkels.
  • Gesperrt
**Segment
Gibt die Layoutmethode für das flexible Rohr an.
  • Linie
  • Gebogen
  • Spline
**Radiusfaktor
Wenn für Segment die Option Linie ausgewählt ist, kann ein Radiuswert angegeben werden.
*Abzweigwinkel
Gibt den Winkel (beispielsweise 45 oder 90 Grad) an, auf den T-Stücke und Sammelleitungen im Abzweig beschränkt sind.
Es stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, je nach den im Kataloginhalt definierten Winkeln. Wenn beispielsweise eine Sammelleitung ausgewählt ist, werden nur Winkel aus den Routing-Voreinstellungen angezeigt, die zur ausgewählten Sammelleitung gehören.
*Abzweigwinkelsperre
Verhindert die Bearbeitung des Abzweigwinkelwerts.
  • Gesperrt
