						CgADist
						Zeigt die Summe mehrerer eingegebener Entfernungen an
						CgAng
						Zeigt den spitzen und den stumpfen Winkel zwischen Punkten oder sich schneidenden Linien an.
						CgCDist
						Zeigt die Entfernung zwischen zwei oder mehreren Punkten an
						CgList
						Zeigt Koordinatendaten und geometrische Daten für eine ausgewählte Linie oder einen ausgewählten Bogen an
						CgSList
						Zeigt die Neigung (Verhältnis und prozentual), die horizontale Entfernung und den Höhenunterschied auf einer Linie oder einem Bogen oder zwischen zwei Punkten an
						ContentBrowser
						Öffnet den Autodesk-Inhalts-Browser, in dem Sie Zugriff auf Kataloge mit metrischen und britischen Werkzeugen für die Entwurfserstellung haben
						Fahrersicht
					 Zeigt eine sich bewegende 3D-Ansicht entlang einer Straße an, um das Fahren durch das Modell zu simulieren.
						DockCT
						Fixiert das Dienstprogramm Koordinatenverfolgung.
						DockInquiry
						Fixiert das Dienstprogramm Abfrage.
						FloatCT
						Ändert den Status des Dienstprogramms Koordinatenverfolgung von fixiert in frei verschiebbar.
						FloatInquiry
						Verschiebt das Dienstprogramm Abfrage.
						HideCT
						Blendet das Dienstprogramm Koordinatenverfolgung aus.
						HideDrawingTips
						Deaktiviert die Anzeige der Stationsverfolgung.
						HideEventViewer
						Blendet das Dienstprogramm Ereignisanzeige aus.
						HideInquiry
						Blendet das Dienstprogramm Abfrage aus.
						Objekt-Viewer
						Zeigt das Dienstprogramm Objekt-Viewer an.
						Kantenprüfung
					 Überprüft die Abschlussfehler einer Parzelle oder eines Vermessungslinienzugs in den Beschriftungen oder aus der manuellen Eingabe von Richtungs-, Abstands- und Bogendaten
					 MinDistBetweenEntities
					 Ermittelt den kürzesten Abstand zwischen zwei Objekten
						MvBlockAdd
						Fügt eine MV-Blockdefinition in die Zeichnung ein
					  MvBlockDefEdit
						Bearbeitet die Darstellung eines MV-Blocks in verschiedenen Ansichtsrichtungen
| MvBlockEditAttributes
					 Bearbeitet die Attribute, die für einen MV-Block definiert sind
| MvBlockEditViewBlockOffsets
					 Ändert den Versatz eines MV-Blocks bezogen auf den ursprünglichen Einfügepunkt
| MvBlockUpdate
					 Aktualisiert die Attribute von Blöcken in Ihrer Zeichnung
						Notes
						Fügt Anmerkungen zu einer Zeichnung hinzu
						PointToPointCheck
					 Berechnet eine Sichtstrahl-Sichtweitenprüfung.
						ShowCT
						Zeichnet die Koordinaten des Cursors in allen Koordinatensystemen auf.
						ShowDrawingTips
						Zeigt die Stationsverfolgung im aktuellen Ansichtsfenster an.
						ShowDrawingTipsFull
						Zeigt die Stationsverfolgung in allen Ansichtsfenstern an.
						ShowEventViewer
						Öffnet das Fenster der Ereignisanzeige, in dem Meldungen angezeigt werden, die während einer Autodesk Civil 3D-Sitzung protokolliert wurden.
						ShowInquiry
						Listet Daten über Objekte basierend auf einem ausgewählten Abfragetyp auf
						SightDistanceCheck
					 Berechnet Sichtweiten entlang einer Straße mithilfe des Assistenten für die Sichtweitenprüfung.
					 Polygonzugeditor
Erstellt 2D-Polygonzüge aus eingegebenen Daten oder von einer ausgewählten Polylinie
					 TraverseAdjustment
Wendet eine Anpassungsmethode auf Polygonzugdaten an und erstellt Berichte
| TxConvertRW5ToFBK
					 Konvertiert eine RW5-Datei in eine FBK-Datei, die in eine Autodesk Civil 3D-Vermessungsdatenbank importiert werden kann.
| TxConvertStarNetDATtoFBK
					 Konvertiert eine Star*Net DAT-Datei in eine FBK-Datei, die in eine Autodesk Civil 3D-Vermessungsdatenbank importiert werden kann.
| TxEditLsiFile
					 Bearbeitet eine Eingabedatei für kleinste Quadrate
| TxLineDirectionDistance
					 Zeichnet AutoCAD-LINIE-Segmente durch Referenzieren von Quadrantenwinkeln und Entfernungen, in der Zeichnung ausgewählten Positionen oder Koordinatenpunkten.
| TxManageParcelProperties
					 Verwaltet Parzelleneigenschaften und exportiert Parzelleninformationen in eine CSV-Datei.
| TxQuickCrossSection
					 Erstellt temporäre Querprofile eines DGMs.
| TxReportAlignOffset
					 Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zur Absteckung einer Achsparallele von Stationen auf der primären Achse aufgelistet werden.
| TxReportCogoPoint
					 Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Koordinatenpunkteigenschaften für eine Auswahl von Punkten aufgelistet werden.
| TxReportCorridorPoints
					 Erstellt einen Bericht, in dem die angegebenen Eigenschaften für 3D-Profilkörper-Punktcodes, wie etwa Station und Versatz relativ zu einer angegebenen Achse, aufgelistet werden.
| TxReportCorridorSlopeStake
					 Erstellt einen Bericht, in dem die Querprofil- und Gefälledaten entlang der ausgewählten Verknüpfung innerhalb des ausgewählten 3D-Profilkörpers aufgelistet werden.
| TxReportHorizAlign
					 Erstellt einen Bericht, in dem die Informationen zu horizontaler Tangente, horizontalem Bogen und Fehlstation für einen Stationsbereich für angegebene Achsen aufgelistet werden.
| TxReportMetesAndBounds
					 Erstellt einen Bericht, in dem Grundbuchbezeichnungen Maß und Ziel für eine ausgewählte Achse, Parzelle oder einen ausgewählten Vermessungslinienzug aufgelistet werden.
| TxReportPointProx
					 Erstellt einen Bericht, in dem doppelte Punkte in der Zeichnung oder einer Vermessungsdatenbank innerhalb einer angegebenen horizontalen Toleranz aufgelistet werden.
| TxReportProfGeom
					 Erstellt einen Bericht, in dem Längsschnittbogen-Entwurfsverstöße für Überholsichtweite, Scheinwerfer-Sichtweite und Haltesichtweite auflistet.
| TxReportProfile
					 Erstellt einen Bericht, der die Parameter eines Profils mit den für das Profil angegebenen Richtlinien vergleicht.
| TxReportProfilePVCurve
					 Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Kuppen- und Wannenausrundungen aufgelistet werden.
| TxReportProfilePVICurve
					 Erstellt einen Bericht, in dem Station, Höhe und Neigung nach TS für jeden TS in bestehenden und abgeschlossenen Geländelängsschnitten sowie Ausrundungsinformationen für abgeschlossene Geländelängsschnitte aufgelistet werden.
| TxReportProjectSummary
					 Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Projektdaten, Vermessungsdatenbankinformationen und Datenverknüpfungen aufgelistet werden.
| TxReportRadialConsecutiveInv
					 Erstellt einen Bericht, in dem Informationen zu Koordinaten, Winkel und Abstand sowie Neigung für eine Liste angegebener Koordinatenpunkte aufgelistet werden, die aufeinanderfolgend oder radial von einem belegten Koordinatenpunkt aus angeordnet sind.
| TxReportSurveyFigure
					 Erstellt einen Bericht, in dem Linienzugeigenschaften basierend auf einer ausgewählten Vermessungsdatenbank und benutzerdefinierten Filtern aufgelistet werden.
| TxReportSurveyFigureNode
					 Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Vermessungslinienzugsknoten- und -punktdaten basierend auf einer angegebenen Vermessungsdatenbank und angegebenen Filtern aufgelistet werden.
| TxReportSurveyPoints
					 Erstellt einen Bericht, in dem benutzerdefinierte Eigenschaften für alle Vermessungspunkte in einer angegebenen Vermessungsdatenbank aufgelistet werden.
| TxSurfaceHighLowPoints
					 Erstellt Koordinatenpunkte am höchsten und am tiefsten Punkt innerhalb der Grenzen eines angegebenen DGMs.
					 VertDistBetweenEntities
					 Ermittelt den vertikalen Abstand zwischen zwei Objekten
						ZoneOfVisualInfluence
					 Berechnet eine lokale Sichtverhältnisprüfung.
