Para alargar una losa o losa para cubierta
Utilice este procedimiento para alargar losas o losas para cubierta en un plano definido por otra losa, losa para cubierta o muro. El objeto no tiene que intersecar la losa o losa para cubierta alargada, siempre que proporcione una intersección en el sistema de coordenadas personal (SCP) actual.
Puesto que durante una operación de alargamiento puede ser necesario mover varios bordes, deberá seleccionar los bordes adyacentes que va a alargar, y no los bordes concretos que va a mover. Los bordes designados conservan su vector actual (ángulo) y se extienden hasta que intersecan el plano del objeto de destino.
Si existen varios bordes entre los bordes seleccionados, se unen para formar uno solo. El nuevo borde toma el ángulo de la superficie de destino.
Los perfiles de imposta o de cielo raso de los bordes adyacentes se extienden hasta la superficie de destino y se recortan con su ángulo.
Alargamiento de una losa a un muro
Alargamiento de una losa para cubierta a un muro
  1. Seleccione la losa o losa para cubierta que desea alargar y
    si el objeto seleccionado es... Entonces…
    una losa Seleccione la ficha Losagrupo ModificarAlargar..
    una losa para cubierta Seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo ModificarAlargar..
  2. Seleccione la losa, losa para cubierta o muro de destino al que se alargará la losa o losa para cubierta.
  3. Seleccione la losa o losa para cubierta que desea alargar.
  4. Seleccione el primer borde que va a alargar.
  5. Seleccione el segundo borde que va a alargar.
    Nota: No puede utilizar muros curvos como objetos para alargar una losa o losa para cubierta.
