| cambiar la forma de un modificador de cuerpo que es un elemento de masa con forma libre  |
seleccione el modificador de cuerpo. Seleccione un pinzamiento de cara para activar los pinzamientos de borde correspondientes a la cara. Desplace los pinzamientos hasta la posición deseada. Continúe editando otras caras de igual manera.  |
| cambiar la forma de un modificador de cuerpo que es un elemento de masa convencional  |
seleccione el modificador de cuerpo. Seleccione los pinzamientos y desplácelos para cambiar la forma del modificador. Los pinzamientos disponibles varían según el tipo de elemento de masa utilizado como modificador de cuerpo y la línea de mira actual.  |
| agregar un objeto a un modificador de cuerpo  |
coloque el objeto en el lugar donde sea necesario.  - En el caso de un objeto de losa, seleccione
- En el caso de un objeto de losa para cubierta, seleccione
Seleccione el objeto y, a continuación, pulse Intro. Escriba s (Sí) para mantener el objeto en el dibujo o pulse Intro para borrarlo.  |
| sustraer un objeto de un modificador de cuerpo  |
| crear un modificador que forma la intersección entre el modificador de cuerpo original y otro objeto  |
| recortar un modificador de cuerpo  |
 - si el objeto es una losa, seleccione
- si el objeto es una losa para cubierta, seleccione
Especifique los puntos que definen el plano de recorte y seleccione el lado del modificador que desea recortar. El modificador de cuerpo recortado se convierte en un elemento de masa con forma libre.  |
| dividir la cara de un modificador de cuerpo en dos caras  |
Especifique los puntos que definen el borde creado al dividir las caras.  |
| unir dos caras situadas en el mismo plano en una sola cara  |
Seleccione el borde que separa las caras coplanares.  |
| eliminar un modificador de cuerpo  |
Seleccione el objeto que forma el modificador de cuerpo y pulse Supr.  |
