Utilice este procedimiento para cortar una losa o losa para cubierta en dos o más losas o losas para cubierta.
Se puede usar cualquier polilínea u objeto 3D para definir la geometría de corte. Si utiliza un cuerpo 3D como un muro, una losa, una elemento de masa o una polilínea cerrada, la losa o losa para cubierta se corta por las líneas de intersección de las superficies.
La losa o losa para cubierta sólo se corta si el cuerpo 3D o la polilínea cerrada intersecan su línea de perímetro. Si utiliza una polilínea abierta, la losa o losa para cubierta se corta a lo largo de la proyección sobre su superficie.
En ambos casos, si la línea de intersección cruza varias veces la losa o losa para cubierta, se crean varias losas o losas para cubierta. Si la línea de intersección tiene varios bordes, se añaden varios bordes a los nuevos objetos.
La suavidad (teselación) de bordes curvos se controla mediante dos parámetros de resolución de visualización AEC denominados Resolución de facetas y Máximo de facetas. A partir de Autodesk Architectural Desktop 2007, estos parámetros se pueden ajustar tras la creación de la losa o losa para cubierta. Asimismo, los segmentos o facetas de que se compone un borde curvo ya no se consideran bordes independientes; cada arco del perímetro de una losa o losa para cubierta se trata como un solo borde.
| Si el objeto seleccionado es... | Entonces... |
| una losa |  Seleccione la ![]()  ..  |
| una losa para cubierta |  Seleccione la ![]()  ..  |
