Para dibujar polilíneas
Dibuje las polilíneas con segmentos rectos o curvos. Defina el grosor de los segmentos de polilínea y la inclinación del grosor en el segmento. Dibuje polígonos especificando el número de lados y el tamaño.
Dibujo de una polilínea con segmentos de línea rectos
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoPolilínea. Buscar
  2. Especifique el primer punto de la polilínea.
  3. Especifique el punto final del primer segmento.
  4. Siga especificando los puntos finales de los segmentos que sean necesarios.
  5. Pulse Intro para terminar o escriba c para cerrar la polilínea.
Nota: Para comenzar una polilínea en el punto final de la última polilínea dibujada, ejecute de nuevo el comando y pulse Intro en la solicitud Precise punto inicial.
Dibujo de una polilínea gruesa
  3. Escriba g (Grosor).
  4. Especifique el grosor inicial del segmento.
  5. Especifique el grosor final del segmento mediante uno de los siguientes métodos:
    • Para crear un segmento del mismo grosor, pulse Intro.
    • Para crear un segmento de línea que aumente o se estreche, especifique un grosor diferente
  6. Especifique el punto final del segmento.
  7. Siga especificando los puntos finales de los segmentos que sean necesarios.
  8. Pulse Intro para terminar o escriba c para cerrar la polilínea.
Dibujo de una polilínea con segmentos rectos y curvos
  4. Cambie a modo de Arco escribiendo A (Arco) en la solicitud de comando.
  5. Vuelva al modo de línea escribiendo l (Línea).
  6. Especifique los segmentos adicionales que sean necesarios.
  7. Pulse Intro para terminar o escriba c para cerrar la polilínea.
Dibujo de un rectángulo
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoRectángulo. Buscar
  2. Precise la primera esquina del rectángulo.
  3. Especifique la esquina diagonal del rectángulo.
Dibujo de un polígono
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoPolígono. Buscar
  2. Especifique el número de lados.
  3. Especifica el centro del polígono.
  4. Opte por una de las siguientes acciones:
    • Escriba i para especificar un polígono inscrito dentro de un círculo.
    • Escriba c para especificar un polígono circunscrito alrededor de un círculo.
  5. Defina la longitud del radio.
Dibujo de un polígono mediante la especificación de un lado
  3. Escriba a de Arista.
  4. Especifique el punto inicial de un segmento de polígono.
  5. Designe el punto final del segmento de polígono.
Dibujo de una polilínea de contorno
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DibujoContorno. Buscar
  2. En la lista Tipo de objeto del cuadro de diálogo Crear contornos, seleccione Polilínea.
  3. Haga clic en Designar puntos. Especifique puntos de cada área con los que desee formar una polilínea de contorno para cada uno.
    Nota: Cada área debe estar cerrada.
  4. Pulse Intro para crear la polilínea de contorno y terminar la ejecución del comando.
    Nota: El contorno de polilínea se solapa con los objetos utilizados para crearla.
