AREA (comando)
Calcula el área y el perímetro de objetos o de áreas definidas.
Resumen
Existen varios comandos que proporcionan información sobre un área como, por ejemplo, AREA, MEDIRGEOM y PROPFIS. También puede utilizarse el comando CONTORNO para crear una región o una polilínea cerrada. A continuación, puede utilizarse LIST o la Inspector de propiedades para buscar el área.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Precise primer punto de esquina u [Objeto/Añadir área/Sustraer área] <Objeto>: Seleccione una opción
El área y el perímetro del objeto especificado se mostrarán en la solicitud de comando y en la información de herramienta.
Precisar esquinas
Calcula el área y el perímetro que definen los puntos especificados. Todos los puntos deben estar en un plano paralelo al plano XY del actual sistema de coordenadas personales (SCP).
Se muestra una línea elástica que va desde el primer punto especificado hasta el cursor. Cuando se especifique el segundo punto, se mostrarán un segmento de línea y un polígono con relleno verde.
Siga especificando los puntos que definirán un polígono y, a continuación, pulse INTRO para completar la definición del perímetro. El área que se va a calcular se resalta en verde.
Si no cierra el polígono, el área se calculará como si se hubiera dibujado una línea desde el último punto indicado hasta el primero. Cuando se calcula el perímetro, se añade esa longitud de línea.
Objeto
Calcula el área y el perímetro de un objeto designado Puede calcular el área de círculos, elipses, splines, polilíneas, polígonos, regiones y sólidos 3D.
Nota: Los sólidos 2D (creados con el comando SOLIDO) no tienen asignada ningún área.
Designe objeto:
Si selecciona una polilínea abierta, el área se calculará como si se hubiera dibujado una línea desde el último punto indicado hasta el primero. Cuando se calcula el perímetro, se ignora esa longitud de línea.
La línea de centro de una polilínea gruesa se utiliza para realizar los cálculos de área y perímetro.
La línea de centro de una polilínea gruesa se utiliza para realizar los cálculos del área y el perímetro (o longitud).
Añadir área
Activa el modo Añadir y mantiene un cálculo dinámico del área total a medida que se definen áreas. La opción Añadir área permite calcular áreas y perímetros individuales de áreas y objetos definidos y el área total de todas las áreas y los objetos definidos.
También puede optar por especificar los puntos. Se muestra una línea elástica que va desde el primer punto especificado hasta el cursor
Designe puntos para definir un polígono (3). El área que se va a añadir se resaltará en verde. Pulse Intro. AREA calcula el área y el perímetro y devuelve el área total de las áreas definidas mediante la designación de puntos y objetos desde que se activó el modo Añadir.
Sustraer área
Similar a la opción Añadir área, pero sustrae áreas y perímetros. Puede utilizar la opción Sustraer área para sustraer un área precisada de un área total.
También puede utilizar puntos para especificar el área que desea sustraer. Se muestra una línea elástica que va desde el primer punto especificado hasta el cursor.
El área especificada que se va a sustraer se resaltará en rojo.
El perímetro y el área total se mostrarán en la solicitud de comando y la información de herramienta.
