Mide la distancia, el radio, el ángulo, el área y el volumen de los objetos seleccionados, una secuencia de puntos o de forma dinámica.
Menú:
Medir distancia
Medir área
Medir radio
Medir ángulo
Medición rápida
El comando MEDIRGEOM realiza los mismos cálculos que los siguientes comandos:
La información se muestra en la solicitud de comando y en la información de herramienta en el formato de unidades actual.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Muestra de forma dinámica las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo al mover el ratón sobre los objetos y entre ellos.
Con esta opción, puede revisar rápidamente las cotas, las distancias y los ángulos en una vista de plano de un dibujo. Al colocar el cursor entre y sobre los objetos, las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo se muestran dinámicamente. Los cuadrados naranjas que se muestran en el lado izquierdo de la ilustración representan ángulos con una precisión de 90 grados.
Al hacer clic en un espacio delimitado por objetos geométricos, este se resalta en verde y se muestran los valores calculados en la ventana de comandos y en una información de herramientas dinámica. Si pulsa Mayús mientras hace clic para seleccionar varias áreas, se calculan el área acumulada y los perímetros. También se incluyen los perímetros de las islas cerradas, como se muestra en la ilustración siguiente.
Al pulsar la tecla Mayús y hacer clic, también se anulan las selecciones de las áreas. Para borrar el área seleccionada, solo tiene que desplazar ligeramente el ratón.
Mide la distancia entre los puntos especificados, junto con las distancias de los componentes X, Y y Z, y el ángulo con respecto al SCP.
Muestra el total acumulado de la distancia entre puntos sucesivos.
Si especifica las opciones Arco, Longitud o Deshacer, se muestran opciones similares a aquellas utilizadas para crear una polilínea.
Mide el radio y el diámetro de un arco, un círculo o un arco de polilínea especificados.
Mide el ángulo asociado al arco, el círculo, los segmentos de polilínea y los objetos de línea asociados.
Mide el ángulo formado entre los dos puntos finales de un arco utilizando el centro del arco como vértice.
Mide el ángulo agudo formado entre la ubicación en la que se seleccionó originalmente el círculo y un segundo punto, utilizando el centro del círculo como vértice.
Mide el ángulo agudo entre dos líneas seleccionadas. Las líneas no tienen que intersecarse.
Mide el ángulo agudo formado mediante la especificación de un punto para que actúe como vértice y otros dos puntos.
Mide el área y el perímetro de un objeto o un área definida.
Calcula el área y el perímetro que definen los puntos especificados.
Activa el modo Añadir y mantiene un total acumulativo de áreas a medida que estas se definen.
Sustrae un área especificada del área total. El perímetro y el área total se mostrarán en la solicitud de comando y la información de herramienta.
Mide el volumen de un objeto o un área definida.
Es posible seleccionar sólidos 3D u objetos 2D. Si se selecciona un objeto 2D, debe especificarse una altura para el objeto.
Si se define un objeto mediante la especificación de puntos, deben especificarse un mínimo de tres puntos para definir un polígono. Todos los puntos deben encontrarse en un plano paralelo al plano XY del SCP. Si no se cierra el polígono, el área se calculará como si existiera una línea entre el primer y el último punto.
Activa el modo Añadir y mantiene un total acumulativo del volumen a medida que se definen áreas.
Activa el modo Sustraer y sustrae un volumen especificado del volumen total.
Puede especificar opciones similares a las que se utilizan en la creación de polilíneas al utilizar las opciones Distancia, Área y Volumen.
Añade segmentos de arco a la longitud total.
Finaliza el segmento de arco, que es tangente al segmento anterior.
Designa el ángulo incluido del segmento de arco desde el punto inicial.
Si se introduce un número positivo se crean segmentos de arco en sentido contrario a las agujas del reloj. Si se introduce un número negativo, se crean segmentos de arco en el sentido de las agujas del reloj.
Especifica el radio del segmento de arco.
Designa el centro del segmento de arco.
Especifica la longitud de cuerda del segmento de arco. Si el segmento anterior es un arco, se dibujará el nuevo segmento de arco tangente al anterior.
Dibuja un segmento de arco desde el último punto especificado hasta el punto inicial, creando una polilínea cerrada. Se deben especificar al menos dos puntos para utilizar esta opción.
Designa la dirección inicial del segmento de arco.
Precisa el segundo punto y punto final de un arco de tres puntos.
Dibuja un segmento de línea de una longitud especificada con el mismo ángulo que el segmento anterior. Si el segmento anterior es un arco, el nuevo segmento de línea se dibuja tangente a dicho segmento de arco.
Elimina el segmento de arco más reciente añadido a la polilínea.
Determina si el comando siempre se establece por defecto en la opción Rápida. De lo contrario, se usa por defecto la última opción utilizada.
