Haga clic en la ficha Verificación del cuadro de diálogo Propiedades de la barra de una barra de acero, aluminio o madera para visualizar lo siguiente:
Se muestra la siguiente información (que no se puede modificar):
- El nombre de la sección como, por ejemplo, Sección: IPE 100.
- El nombre del tipo de barra como, por ejemplo, Tipo: Viga.
- El material de la barra y su resistencia como, por ejemplo, Material: ACERO f: 215 Mpa.
- Un dibujo esquemático asociado con el tipo de sección.
- La norma de dimensionamiento de acero, aluminio o madera como, por ejemplo, PN y CM 66.
- El símbolo y la información del estado de verificación de la sección, por ejemplo, sección incorrecta, inestable o correcta.
Después de seleccionar la ficha Verificación, comienza la comprobación de la barra de estructura seleccionada. Se utilizan los siguientes parámetros para la verificación de la barra:
- Lista de casos de carga: todos.
- Siempre se realiza la verificación de ELU mientras que la verificación de ELS solo se realiza cuando los valores permitidos de flechas o desplazamientos se definen en un tipo de barra.
- Los cálculos normativos se realizan en 11 puntos.
- Se utilizan otros parámetros normativos de configuración en función de los valores por defecto de la norma de dimensionamiento de acero, aluminio o madera seleccionada (activa).
Los resultados de la verificación de la barra se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo en formato de tabla. La tabla incluye lo siguiente:
- Proporción de la sección, coordenada del punto de dimensionamiento y caso de dimensionamiento (para ELU).
- Clase de sección
- Valores de esbeltez de la barra para el pandeo
- Flechas (Uy, Uz) y flechas máximas
- Desplazamientos (Vy, Vz) y desplazamientos máximos
