Nudos compatibles
Abra el cuadro de diálogo Nudos compatibles mediante uno de los siguientes métodos:
Este cuadro de diálogo se utiliza para definir nudos compatibles en una estructura. Esto significa que se definen nudos compartidos con respecto al desplazamiento o la rotación de los grados de libertad seleccionados en los puntos donde las barras de la estructura están conectadas (compatibilidad). Los nudos seleccionados se copian. Cada nudo pertenece a un conjunto de barras diferente. Todos los grados de libertad de un nudo, excepto los que indica el usuario, son independientes entre sí.
En las estructuras de barras con barras intersecantes, se pueden obtener los mismos valores de desplazamiento para las barras en su punto de intersección. Para ello, utilice la opción Nudos compatibles. El número de nudos con coordenadas idénticas debe ser igual al número de barras. Cada nudo pertenece a una barra diferente.
Nota: Al definir la compatibilidad en un sistema de coordenadas girado, no se puede utilizar el sistema de coordenadas local más de una vez para el mismo nudo. Este problema afecta a otros pares de nudos o apoyos compatibles ubicados en la misma posición.
Nota: No se puede utilizar la compatibilidad de rotación en el nudo principal de un vínculo rígido para los grados de libertad seleccionados.
El cuadro de diálogo contiene los siguientes elementos:
El cuadro de diálogo contiene los siguientes iconos:
De forma similar a la definición de otros atributos de la estructura, el proceso de definición de la compatibilidad en una estructura se divide en dos pasos:
Para suprimir un tipo de compatibilidad de la estructura:
  1. Haga clic en en la lista de tipos de compatibilidad activa.
  2. Seleccione el objeto de la estructura del que desea suprimir el tipo de compatibilidad.
No se puede modificar este tipo de compatibilidad; se asigna de la misma forma que las propiedades de tipo de compatibilidad se asignan a un elemento de la estructura.
Después de definir un tipo de compatibilidad, se muestra su símbolo.
Consulte también:
Nudos compatibles: ejemplo
