Puede importar o vincular datos de otros programas de CAD a un modelo de Revit.
Entre los formatos CAD admitidos, se incluyen los siguientes:
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS (SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt (AXM)
Ficha Insertargrupo Importar (Importar CAD)
Temas de esta sección
Acerca de la geometría importada
Al importar un archivo el formato del archivo importado puede admitir calidades de geometría distintas. Estas variaciones se deben al tipo de archivo, la configuración de exportación de la aplicación de origen y la configuración de importación de Revit.
Acerca de la importación de objetos ACIS
Los objetos ACIS® describen sólidos o superficies recortadas. Revit permite importar objetos ACIS incluidos en archivos DWG, DXF, DGN y SAT.
Importar un archivo CAD
Abra un modelo de Revit y use la herramienta Importar CAD para importar datos vectoriales desde otros programas de CAD.
Importar una forma 3D
Abra un proyecto o una familia de Revit y use la herramienta Importar CAD para importar geometría 3D desde aplicaciones compatibles.
Importar archivos de SketchUp
Para incorporar un diseño de Trimble® SketchUp®, importe el archivo SKP a una familia de Revit. Cargue la familia en un proyecto de Revit.
Importar un archivo de FormIt
Importe un archivo de FormIt a un modelo de Revit si desea utilizar el modelo conceptual de FormIt para desarrollar el conjunto de documentación de construcción.
Descomponer geometría importada
Al importar un dibujo a Revit, se importan con él todos sus elementos, entre ellos bloques y referencias externas (xrefs) del dibujo. Esos elementos se encuentran dentro de un elemento denominado símbolo de importación.
Ajuste de escala de los archivos CAD importados
Para los archivos DWG o DXF importados, puede especificar las unidades de medida para la geometría importada y definir el factor de escala que se debe alcanzar para lograr la escala apropiada para el proyecto de Revit.
Limitaciones de datos de SketchUp importados a Revit Revit trata los datos importados de Trimble® SketchUp® como un conjunto complejo de geometría que puede requerir de más pasos para poder manipularlos. Sin embargo, puede modificar la configuración de capas en Trimble® SketchUp®.
