Utilisation du module Atelier
L'atelier d'animation est une version personnalisée de la vue piste qui vous permet de corriger et d'améliorer l'animation d'un bipède. Il étend les fonctionnalités des éditeurs de courbe existants en proposant différentes options de visualisation et de manipulation des courbes. Il intègre également des filtres permettant d'effectuer des opérations de rotation et de positionnement ainsi que d'autres opérations propres aux bipèdes.
Avec l'atelier, vous pouvez analyser des courbes pour rechercher les erreurs, appliquer des filtres aux images clés identifiées ou filtrer les pistes de bipède sélectionnées, dans l'objectif global d'améliorer le déplacement d'une piste et d'en supprimer les éventuelles erreurs.
Déroulement des procédures dans le module Atelier
Voici la procédure générale à suivre pour l'analyse et la correction de problèmes relatifs aux bipèdes :
  1. Créez et jouez votre animation. Notez tout ce qui ressort comme étant anormal ou incorrect.
  2. Assurez-vous que le bipède est sélectionné dans la fenêtre, ouvrez le module Atelier en cliquant sur le bouton correspondant dans le panneau déroulant Apps Bipède du groupe de fonctions Mouvement.
  3. Sélectionnez la partie du corps du bipède qui semble poser problème. Vous pouvez la sélectionner dans la fenêtre ou dans la liste du groupe de fonctions Sélectionner.
    Tenez compte du fait que certains objets bipèdes partagent des pistes. Par exemple, tous les objets d'une jambe ou d'un bras partagent une piste unique.
  4. Dans le groupe de fonctions Analyser, choisissez un analyseur dans la lise déroulante. Définissez les conditions d'analyse, puis cliquez sur Analyser. Les erreurs qui sont alors détectées s'affichent dans une liste en bas du groupe de fonctions Analyser. La vue Courbe délimite également la zone à problème en affichant une barre verticale.
  5. Dans le groupe de fonctions Solution, sélectionnez les erreurs à corriger. Sélectionnez le filtre de la solution, réglez ses paramètres, puis cliquez sur Résoudre sélection. Vous pouvez sélectionner les erreurs une par une, ou en sélectionner plusieurs à la fois. Vous pouvez trier les erreurs en fonction du temps ou des parties corporelles, selon le type de solution requis.
    Erreurs affichées sous la forme de lignes jaunes dans la zone d'affichage des courbes
    Lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, changez les paramètres et essayez de résoudre le problème de nouveau. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous obteniez une combinaison de paramètres qui corrige le mouvement. Vous pouvez également essayer d'appliquer une autre solution ou un autre filtre (les différents filtres étant décrits plus loin dans cette section).
Outils de l'atelier d'animation
L'atelier d'animation propose trois types d'outils pour les animations de bipède : analyseurs, outils de correction et filtres.
Analyseurs
Ces outils permettent de rechercher des propriétés sortant de l'ordinaire dans votre animation. Certains analyseurs étudient la courbe d'onde de vos pistes d'animation et détectent toute variation dans les courbes. Deux types de détecteurs effectuant cette tâche sont disponibles : un détecteur de bruit et un détecteur de pic. Il existe également des analyseurs permettant de rechercher et de résoudre les problèmes pouvant survenir au niveau des genoux, tels que des genoux ayant tendance à trembler ou à trop s'allonger.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Groupe de fonctions Analyser.
Solutions
Les outils de correction (solutions) permettent de corriger les problèmes détectés par l'analyseur. Elles exécutent l'opération spécifiée sur les résultats de l'analyseur. Elles ne modifient pas l'ensemble de l'animation, car elles portent uniquement sur les zones entourant le problème.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Groupe de fonctions Solution.
Filtres
Les filtres sont des opérations qui portent sur les pistes d'animation spécifiées. Contrairement aux solutions, ils influent sur l'ensemble de la période spécifiée et ne se limitent pas aux résultats de l'analyseur.
Les filtres de Lissage rot., Flou rot., Lissage rot. avancé, Lissage pos., Flou pos., et Accentuation pos. représentent des variantes d'un même type de filtre. Ils partagent les mêmes paramètres : Largeur et Atténuation.
Pour plus d'informations sur ces types de filtres, reportez-vous à la section Groupe de fonctions Filtres.
