Cette rubrique apporte des réponses aux nombreuses questions que les utilisateurs se posent généralement lorsqu'ils apprennent pour la première fois à utiliser Particle Flow. La première section contient des liens vers toutes les questions ; les sections suivantes présentent les questions et les réponses organisées par catégorie.
Comment Particle Flow gère-t-il le temps?
Que puis-je faire d’autre pour optimiser les performances?
Comment dois-je utiliser Particle Flow pour faire exploser un objet?
Dans Particle Flow, comment faire pour contrôler la précision de la simulation?
Puis-je utiliser MAXScript pour créer un effet sur les particules?
Puis-je utiliser plusieurs objets comme géométrie instanciée?
Comment puis-je exclure les particules de certaines sources de lumière?
Ai-je besoin de plusieurs vues de particules pour gérer plusieurs systèmes de particules?
Comment désactiver certaines parties d’un système de particules ?
Je vois parfois des événements appelés "Récupération action" dans Vue particule. D’où viennent-ils ?
Comment puis-je animer des paramètres d’actions?
Comment puis-je synchroniser une texture de bitmap animée sur un âge de particules?
Est-il toujours nécessaire de relier mes particules Particle Flow à des déformations spatiales?
Comment faire pour obliger les particules à suivre une certaine trajectoire?
Puis-je utiliser l’outil Capture avec Flux de particules?
Comment puis-je utiliser le mouvement flou avec Particle Flow?
Comment puis-je utiliser les textures Age particule et Particule MFlou avec Particle Flow?
Comment appliquer un mouvement bulle à des particules?
Comment puis-je ramifier un événement pour le relier à plusieurs autres événements?
L’ordre dans lequel je place les actions dans un événement est-il important?
Comment savoir quelles particules se trouvent dans un certain événement?
Puis-je faire en sorte qu’un événement soit influencé par plusieurs autres événements?
Dans Vue particule, un événement peut-il être isolé et n’être connecté à rien?
Dans Particle Flow, les paramètres qui mesurent le temps (par exemple, Naissance
Début émission/Arrêt émission et Test âge
Valeur de test) sont indiqués en images. Toutefois, Particle Flow tient toujours compte de la vitesse d’image (ips) du système courant et, si vous la modifiez, il ajuste tous les paramètres liés au temps afin de conserver la même synchronisation. Par exemple, si vous définissez Valeur de test sur 60 lorsque vous utilisez la vitesse d'image NTSC (30 ips), puis que vous passez à PAL (25 ips), la valeur passe automatiquement à 50, pour que l'âge testé reste à deux secondes.
En revanche, les paramètres de vitesse sont mesurés en unités par seconde et, par conséquent, restent en l’état lorsque vous modifiez la vitesse d’image.
Dans Particle Flow, la plupart des animations sont dépendantes d'historique. Autrement dit, afin de générer les particules dans telle ou telle image, Particle Flow doit savoir ce qui s'est passé dans toutes les images précédentes. Généralement, lorsque vous modifiez une valeur de paramètre, Particle Flow doit recalculer toutes les images entre le début de l'animation et les images courantes. Si vous allez à une image différente, le système doit recalculer une ou plusieurs images de l'animation. Si vous allez en avant, il doit calculer les images situées entre l'image actuelle et l'image vers laquelle vous vous déplacez. Par exemple, si vous allez à l'image suivante, cela nécessite relativement peu de calculs. En revanche, si vous allez en arrière, ne serait-ce que d'une seule image, le système doit calculer toutes les images du début de l'animation jusqu'à celle où vous allez.
Si les calculs requis sont importants, cela entraîne un retard. Pendant ces calculs, un message de type "Source PF 01 Mise à jour xx % (appuyez sur Echap pour annuler)" s’affiche dans3ds Max, dans la barre d’état, pour vous donner une idée de la progression de l’opération. Si vous appuyez sur la touche Echap lorsque ce message s’affiche, il s’accompagne de cette alerte : " Cliquez sur OK pour désactiver Source PF 01 ". Si vous cliquez sur OK, le calcul s’arrête, ce qui permet d’optimiser l’animation. Par exemple, vous pourriez réduire le nombre de particules à des fins de test. Il faut réactiver la source pour continuer. Si vous cliquez sur Annuler, le calcul continue.
panneau déroulant Emission
zone Multiplicateur de quantité. Vous pouvez alors augmenter ou réduire en pourcentage le nombre total de particules, et ce séparément pour l'affichage dans les fenêtres et pour le rendu.
Oui. Les opérateurs Cache de Particle Flow vous permettent de stocker en mémoire ou dans un fichier tout ou partie d’une animation de particules, puis de lire l’animation stockée au lieu d’avoir à recalculer le mouvement des particules. Il est ainsi beaucoup plus rapide d’aller d’une partie à l’autre de l’animation.
Avec Particle Flow, votre ordinateur peut avoir à gérer une lourde charge de traitement et de ressources. Pour obtenir des performances optimales, le plus important est d'utiliser l'UC la plus rapide possible. En outre, si vous utilisez des systèmes de particules très remplis, installez sur votre ordinateur le plus possible de mémoire, surtout si vous recourez à l'enregistrement en cache.
Il existe d'autres façons d'améliorer les performances ; par exemple, en réduisant le pourcentage des particules dans les fenêtres à l'aide du paramètre Multiplicateur de quantité, et en désactivant temporairement les flots et les actions que vous n'utilisez pas. Lorsque vous modifiez des paramètres, revenez à la première image et lisez l'animation ou définissez Vue particule
menu Options
Type de mise à jour sur " Suivant ". De cette manière, si vous modifiez un paramètre, le système de particules n'est pas contraint de recalculer son état à partir du tout début. Le changement affecte uniquement l'animation à partir de l'image actuelle. L’inconvénient est que le résultat peut prêter à confusion, car vous ne verrez pas immédiatement la différence.
D’autre part, soyez prudent lorsque vous utilisez la génération car elle peut créer rapidement un très grand nombre de particules, surtout si vous employez, dans le test Génération, l’option Selon distance voyagée.
Particle Flow prend en charge la fragmentation d’objets avec le modificateur Peau de particules du système mParticles. Pour voir un exemple d’utilisation de cette fonctionnalité, reportez-vous au didacticiel de démarrage rapide sur mParticles, dans la section des didacticiels 3ds Max.
Dans le panneau déroulant Gestion système de l’icône Source PF, vous pouvez régler l’étape d’intégration indépendamment pour la lecture dans les fenêtres et pour le rendu. Plus l’étape d’intégration est petite, plus le mouvement des particules par image est calculé fréquemment, d’où une meilleure précision mais au détriment du temps de calcul.
Oui. Particle Flow contient un opérateur Script et un test, ainsi qu’un opérateur Script Naissance, qui vous permettent de personnaliser entièrement le système de particules. Chaque action applicable dans un script comporte un échantillon de script, qui indique aussi toutes les fonctions de script correspondantes. Il est également possible de contrôler les paramètres de l’opérateur Force et de l’opérateur Garder à l’écart à l’aide de la liaison de script, décrite dans les sections correspondantes.
En outre, vous pouvez exécuter un script à chaque étape d’intégration, et un autre juste avant que chaque image ne soit affichée ou rendue ; reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Script.
Oui. L’opérateur Instance de forme vous permet d’utiliser des groupes, des hiérarchies et des objets consistant en de multiples éléments, où chaque membre de l’objet constitue une particule distincte. Ces objets peuvent être émis dans un ordre spécifique ou aléatoire. Par exemple, il est possible d'utiliser un objet texte, où les lettres sont émises dans l'ordre où elles apparaissent dans le texte.
Pour empêcher les particules d'être modifiées par une source de lumière, utilisez la fonction Exclure de l'éclairage, située dans le panneau déroulant Paramètres généraux (groupe de fonctions Modifier), pour spécifier tous les événements contenant des particules à exclure. Le fait de spécifier l'objet Source PF XX (nom par défaut) n'a aucun effet ; vous devez indiquer tous les objets répertoriés comme Source PF XX->Evénement XX.
Appuyez sur la touche 6. Il peut être nécessaire de d’abord activer
(Bascule annulation Raccourci clavier) dans la barre d’outils principale.
Non. Tous les systèmes de particules s'affichent dans Vue particule. Vous pouvez faire un zoom sur l'affichage des événements ou le faire défiler pour voir les différents systèmes.
Vue particule offre plusieurs méthodes de désactivation. Vous pouvez désactiver une action ou un événement en cliquant sur leurs icônes (celle en forme d’ampoule pour l’événement), en utilisant le menu contextuel ou, tout simplement, à l’aide des commandes Activer et Désactiver (menu Edition). D’autre part, lorsque vous appuyez sur la touche Echap pendant que Particle Flow effectue un calcul, 3ds Max vous offre la possibilité de désactiver totalement le système de particules, ce qui vous rend immédiatement le contrôle de 3ds Max. Vous pouvez alors analyser le système pour déterminer la zone de ralenti, pour optimiser ou simplifier particle flow, puis pour recalculer l’animation.
Lorsque vous fusionnez une scène contenant des données Particle Flow, vous pouvez importer des événements entiers et des actions isolées. Lorsque vous fusionnez une action sans ses événements, cette dernière est automatiquement placée dans un événement nommé "Récupération action".
Utilisez la même méthode Clé auto que pour l’animation de tout autres paramètre dans 3ds Max.
Utilisez l’opérateur Dynamique matériau avec Texture bitmap 2D. Vous trouverez une procédure décrivant cette méthode ici.
Non. Utilisez le test Collision, le test Génération par collision ou l’opérateur Force pour que le mouvement des particules soit affecté par des déformations spatiales 3ds Max. La possibilité d’effectuer cette opération de manière globale et locale (par événement) vous permet de mieux contrôler, par rapport aux systèmes précédents, comment les déformations spatiales affectent les particules.
Vous pouvez utiliser l’opérateur Vitesse en fonction de l’icône ou le test Trouver cible, pour lier l’icône ou la cible à une trajectoire de spline. Vous trouverez des procédures descriptives dans ces deux rubriques.
Non. L’outil Capture n’est pas actuellement compatible avec le flux de particules.
Vous pouvez appliquer un mouvement flou à des événements individuels en modifiant les propriétés d’objet de l’événement à l’aide du menu contextuel en vue particule ou, de manière globale, en modifiant les propriétés d’objet globales de l’événement. Dans la boîte de dialogue Vue particule, sélectionnez l’événement à modifier, puis choisissez Propriétés en cliquant avec le bouton droit de la souris. Dans la boîte de dialogue Propriétés objet, modifiez les paramètres de la zone Mouvement flou.
Vous pouvez également appliquer un mouvement flou à l’intégralité d’un système Particle Flow sans devoir définir de propriétés à l’aide du mouvement flou à passages multiples avec une caméra.
Propriétés ou menu Edition
Propriétés objet).
Pour utiliser la texture Age particule avec Particle Flow, il faut employer l’opérateur Supprimer afin d’attribuer aux particules une durée de vie donnée. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Opérateur Supprimer.
A noter également les points suivants :
Limiter les proportions, puis en mettant à l’échelle les particules le long d’un axe.
En général, pour combiner des particules et des dynamiques, utilisez MassFX et mParticles. Le système de dynamiques génère probablement, quant à lui, des clés de rotation en utilisant le contrôleur Euler XYZ. Pour éviter les discontinuités d'interpolation, définissez le contrôleur de rotation de ces objets sur Rotation TCA.
Utilisez un intervalle d’images négatif dans l’opérateur Naissance. Par exemple, pour obtenir une étendue d’âges de 30 images, définissez Début émission sur -29 et Arrêt émission sur 0.
Vous pouvez animer un grand nombre de valeurs de paramètres Particle Flow à l'aide de clés d'animation. Dans la plupart des actions, une liste déroulante (Synchro. par) vous permet de choisir l'intervalle de temps pendant lequel cette animation doit s'appliquer aux particules. L'animation peut s'appliquer aux particules pendant toute la durée de l'animation, à un moment spécifique de la vie de chaque particule (âge des particules) ou, enfin, selon le temps que la particule a passé dans l'événement courant. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections correspondant à chaque opérateur ou test.
Bien que Particle Flow ne possède pas l’option mouvement bulle disponible dans Réseau P, vous pouvez simuler son effet en suivant cette procédure :
Le résultat est un mouvement de particules dont les particules s'égarent tout en se déplaçant le long de leurs trajectoires, semblable au mouvement bulle.
Particle Flow dispose de plusieurs tests Fractionner, qui vous permettent d’envoyer certaines particules à un autre événement en fonction de la quantité, de la sélection ou de la source. Vous pouvez utiliser un nombre quelconque de ces tests dans un seul événement pour envoyer des parties du flux de particules à différents événements, puis employer un test Envoyer pour transmettre les particules restantes à un autre événement. N’oubliez pas que tous les tests qui suivront ne peuvent fonctionner qu’avec les particules restant dans l’événement, mais pas nécessairement avec toutes les particules qui commencent dans cet événement.
Oui et non. Si un événement contient deux opérateurs ou plus du même type (Forme, par exemple), le dernier annule les autres. Si un événement contient deux tests ou plus, ils sont évalués et les particules sont redirigées selon l'ordre d'apparition des tests.
Cependant, si deux actions dans un événement contrôlent les mêmes propriétés, leur interaction est plus complexe. Une action qui fonctionne en continu a généralement la priorité sur celles qui affectent uniquement les particules lorsqu’elles entrent pour la première fois dans l’événement. Par exemple, le test Trouver cible et l’opérateur Vitesse peuvent tous deux contrôler la vitesse et la direction des particules, mais le test fonctionne en continu, alors que l’opérateur n’agit qu’une seule fois. Si un événement contient les deux, la vitesse et la direction des particules sont principalement contrôlées par le test, même si l’opérateur est appliqué après le test. Toutefois, les paramètres de l’opérateur ont tout de même une certaine influence sur le comportement des particules, en particulier si la valeur Vitesse de l’opérateur est nettement supérieure à celle du test. Pour consulter la liste des intervalles de temps des actions, reportez-vous à la rubrique Intervalles de temps des actions.
Par ailleurs, si vous testez une condition spécifique qui peut être influencée par d’autres actions dans un événement, veillez à placer le test après les actions. Par exemple, dans un événement contenant un opérateur Force et un test Collision, placez le test Collision après l’opérateur Force. Cela évite que la force ne pousse les particules au-delà du déflecteur avant que Particle Flow ne teste la collision, ce qui leur permettrait de pénétrer dans le déflecteur. En général, il est préférable de placer les tests à la fin d'un événement.
L’une des méthodes consiste à définir l’option Type de l’opérateur Afficher sur une valeur différente dans chaque événement. Par exemple, le premier événement pourrait utiliser Repères, le deuxième Cercles et le troisièmes Lignes. Ainsi, les particules changent d'aspect dans les fenêtres en se déplaçant d'un événement à l'autre. Vous pouvez également utiliser l'opérateur Afficher pour modifier la couleur des particules afin de mieux les distinguer.
Une autre méthode consiste à sélectionner toutes les particules dans tel ou tel événement. Sélectionnez l'icône source Particle Flow, puis choisissez le groupe de fonctions Modifier
panneau déroulant Sélection et cliquez sur l'icône Evénement. Vous pouvez alors cliquer sur un événement dans la liste Sélectionner par événement, afin de sélectionner toutes ses particules dans les fenêtres.
Un matériau est une propriété statique d'un événement. Il ne voyage pas avec les particules d'un événement à l'autre. L’ID matériau d’une particule peut se déplacer ainsi, mais pas le matériau. Pour que les particules utilisent toujours le même matériau, définissez le matériau dans l’événement global avec un opérateur Matériau ou un opérateur Instance de forme. Sinon, il faut le définir dans chaque événement local.
Avec Particle Flow, vous pouvez relier à un événement autant de tests que vous le souhaitez.
Il se peut qu'un opérateur similaire dans l'événement global annule votre opérateur local. Par défaut, Particle Flow évalue d'abord les opérateurs locaux, puis les opérateurs globaux. Si un opérateur global affecte la même propriété (vitesse, par exemple) qu'un opérateur local, le système de particules utilise la valeur définie par l'opérateur global. Pour que les opérateurs locaux aient priorité sur les opérateurs globaux, précisez-le en choisissant Vue particule
menu Options
Ordre des actions
Globales d'abord.
Oui, mais il n'a alors aucun effet sur le système de particules.
