Pour créer un réseau de garde-corps à l'aide des outils de modification
Cette procédure permet de créer un réseau de garde-corps identiques le long d'un escalier ou en tant que garde-corps indépendants.
  1. Sélectionnez le garde-corps à mettre en réseau.
  2. Cliquez sur l'onglet Garde-corpsgroupe de fonctions ModificationRéseau.
  3. Sélectionnez un bord, à partir duquel vous souhaitez commencer le réseau, qui soit perpendiculaire à l'axe du réseau, puis faites glisser le curseur dans la direction du réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Décalage : permet de démarrer le réseau de garde-corps depuis une distance de décalage précise par rapport au bord.
    • Espace vide : permet de spécifier un espace vide entre chaque garde-corps mis en réseau.
    • Choisir la distance de réseau : permet de spécifier une distance entre les garde-corps mis en réseau.
    • Entrez le nombre : permet de spécifier le nombre de garde-corps qui apparaissent dans le réseau.
    Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels mettre en réseau le garde-corps.
