Pour définir l'affichage d'un composant de profil personnalisé d'un garde-corps
Cette procédure permet d'ajouter, de supprimer ou de modifier un composant de profil personnalisé d'un garde-corps dans n'importe quelle représentation d'affichage utilisée pour les vues de modèle. Avant d'ajouter un nouveau profil, vous devez créer la définition de profil nécessaire.
  1. Cliquez deux fois sur le garde-corps.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
  3. Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
  4. Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
    Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les garde-corps du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux garde-corps de ce style, sélectionnez Style de garde-corps:<nom du style>.
  5. Vérifiez que la représentation d'affichage souhaitée est sélectionnée dans le champ correspondant.
  6. Développez Propriétés d'affichage de l'objetAvancé si besoin est, et, pour Affichage de profil personnalisé, cliquez sur (le chiffre entre parenthèses indique le nombre de profils actuellement attachés au garde-corps).
  7. Pour désactiver l'affichage des profils personnalisés de ce garde-corps, sans pour autant les supprimer, sélectionnez Désactiver les profils personnalisés.
  8. Indiquez si vous voulez ajouter, modifier ou supprimer un composant de profil :
    Pour... Action...
    ajouter un nouveau composant de profil cliquez sur Ajouter, puis sur Sélectionner un profil. Ensuite, sélectionnez le profil et cliquez sur OK.
    modifier un composant de profil sélectionnez le composant à modifier et cliquez sur Modifier.
    supprimer un composant de profil existant sélectionnez le profil, cliquez sur Supprimer, puis sur OK.
  9. Spécifiez l'échelle du profil personnalisé.
    Pour... Action...
    utiliser le profil tel qu'il a été dessiné désactivez toutes les options de la zone Ajuster au format.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la largeur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Largeur.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la profondeur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Profondeur.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la hauteur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Hauteur.
    verrouiller la forme XY de l'objet sélectionnez Verrouiller le rapport. Si l'objet est en partie redimensionné afin de répondre à un autre critère de la zone Ajuster au format, le profil personnalisé s'adaptera de manière proportionnelle à cette nouvelle échelle.
    ajouter le profil sélectionné aux garde-corps entre les composants sélectionnés sélectionnez Entre composants. (Balustrade, Poteau fixe et Poteaux dynamiques sont les seules options valables.)
  10. Définissez la direction Miroir le long de l'axe, si nécessaire.
    Pour... Action...
    créer un miroir du composant dans la direction X, parallèlement à la longueur du garde-corps sélectionnez Miroir X.
    créer un miroir du composant dans la direction Y, perpendiculairement à la largeur du garde-corps sélectionnez Miroir Y.
  11. Définissez l'angle de rotation du composant dans la direction Z, si nécessaire.
  12. Spécifiez l'emplacement du point d'insertion par rapport à l'objet.
    Pour... Action...
    définir la position du point d'insertion X sélectionnez Gauche, Centre ou Droite pour X.
    définir la position du point d'insertion Y sélectionnez Face, Centre ou Arrière pour Y.
    Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue en plan, comme représenté dans l'illustration suivante :
    Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue d'élévation, comme représenté dans l'illustration suivante :
  13. Spécifiez le décalage d'insertion du composant dans les directions X et Y.
  14. Indiquez le type de composant de garde-corps représenté par le profil.
    Pour... Action...
    représenter des balustrades par le profil sélectionné sélectionnez le composant Balustrade.
    représenter les poteaux fixes par le profil sélectionné sélectionnez le composant Poteau fixe.
    représenter les poteaux dynamiques par le profil sélectionné sélectionnez le composant Poteau dynamique.
    remplacer la balustrade, le poteau fixe ou le poteau dynamique en cours par le profil sélectionné sélectionnez Remplacer.
    ajouter une rambarde au profil sélectionné sélectionnez le composant Rambarde.
    ajouter une main courante au profil sélectionné sélectionnez le composant Main courante.
    ajouter une traverse inférieure au profil sélectionné sélectionnez le composant Traverse inférieure.
    Les deux groupes de composants sont mutuellement exclusifs, ce qui signifie que dès que vous sélectionnez un objet dans une colonne, l'autre colonne devient indisponible. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets dans chaque colonne et appliquer le profil à chaque composant sélectionné. Par exemple, vous pouvez utiliser le même profil pour les poteaux fixes et les poteaux dynamiques.
  15. Indiquez la façon dont le profil est appliqué aux composants.
    Pour... Action...
    appliquer le profil à toutes les instances des composants sélectionnés sélectionnez Tout pour Attacher à.
    appliquer le profil à la première instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps sélectionnez Premier pour Attacher à.
    appliquer le profil à la dernière instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps sélectionnez Dernier pour Attacher à.
    appliquer le profil à un nombre donné de composants choisissez Sélection pour Attacher à. Les composants sont numérotés dans l'ordre de tracé du garde-corps.
  16. Cliquez sur OK.
Vous pouvez également spécifier les propriétés d'affichage des profils personnalisés par le biais du menu contextuel du garde-corps, comme suit :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le garde-corps, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  3. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
  4. Si nécessaire, cliquez sur .
  5. Cliquez sur l'onglet Autre.
  6. Suivez la procédure indiquée précédemment pour ajouter, modifier ou supprimer des profils personnalisés.
