Pour ajouter un profil personnalisé à un style de garde-corps
Cette procédure permet d'ajouter un profil personnalisé à un style de garde-corps dans la représentation d'affichage Plan. Vous pouvez remplacer un ou plusieurs composants de garde-corps par un profil personnalisé ou associer divers profils personnalisés à différents composants de garde-corps.
Vous pouvez vous servir d'un profil pour remplacer un composant répertorié dans l'onglet Composants du style de garde-corps dans le Gestionnaire des styles. ou pour représenter des composants de garde-corps supplémentaires dans l'affichage du garde-corps. Vous ajoutez un profil aux propriétés d'affichage d'un style. Le composant remplacé à partir de l'onglet Composants fait déjà partie des propriétés d'affichage.
Affectation d'un profil à une balustrade sur un garde-corps
  1. Créez un profil pour représenter le composant à ajouter au garde-corps. Créez le profil dans le plan XY.
  2. Sélectionnez un garde-corps.
  3. Cliquez sur l'onglet Garde-corpsgroupe de fonctions Généralliste déroulante Modifier le styleStyles de garde-corps.
  4. Sélectionnez le style que vous souhaitez modifier.
  5. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  6. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement de style.
    Remarque : L'ajout d'un profil personnalisé à un garde-corps n'est possible que dans les représentations d'affichage en Plan.
  7. Si nécessaire, cliquez sur .
  8. Cliquez sur l'onglet Autre.
  9. Sous Affichage des profils personnalisés, choisissez Ajouter.
  10. Dans la boîte de dialogue Profil personnalisé, cliquez sur Sélectionner un profil.
  11. Sélectionnez le profil et cliquez sur OK.
  12. Spécifiez l'échelle du profil personnalisé.
    Pour... Action...
    utiliser le profil tel qu'il a été dessiné désactivez toutes les options de la zone Ajuster au format.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la largeur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Largeur.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la profondeur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Profondeur.
    définir l'échelle du profil personnalisé en fonction de la hauteur de l'objet auquel il est attaché sélectionnez Hauteur.
    verrouiller la forme XY de l'objet sélectionnez Verrouiller le rapport. Si l'objet est en partie redimensionné afin de répondre à un autre critère de la zone Ajuster au format, le profil personnalisé s'adaptera de manière proportionnelle à cette nouvelle échelle.
    ajouter le profil sélectionné aux garde-corps entre les composants sélectionnés sélectionnez Entre composants. Balustrade, Poteau fixe et Poteaux dynamiques sont les seules options valables.
  13. Définissez la direction Miroir le long de l'axe, si nécessaire.
    Pour... Action...
    créer un miroir du composant dans la direction X, parallèlement à la longueur du garde-corps sélectionnez Miroir X.
    créer un miroir du composant dans la direction Y, perpendiculairement à la largeur du garde-corps sélectionnez Miroir Y.
  14. Définissez l'angle de rotation du composant dans la direction Z, si nécessaire.
  15. Spécifiez l'emplacement du point d'insertion par rapport à l'objet.
    Pour... Action...
    définir la position du point d'insertion X sélectionnez Gauche, Centre ou Droite pour X.
    définir la position du point d'insertion Y sélectionnez Face, Centre ou Arrière pour Y.
    Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue en plan, comme représenté dans l'illustration suivante :
    Spécifiez l'orientation du poteau par rapport aux directions haut et bas sur un déploiement d'escalier en vue d'élévation, comme représenté dans l'illustration suivante :
  16. Spécifiez le décalage d'insertion du composant dans les directions X et Y.
  17. Indiquez le type de composant de garde-corps représenté par le profil.
    Pour... Action...
    représenter des balustrades par le profil sélectionné sélectionnez le composant Balustrade.
    représenter les poteaux fixes par le profil sélectionné sélectionnez le composant Poteau fixe.
    représenter les poteaux dynamiques par le profil sélectionné sélectionnez le composant Poteau dynamique.
    remplacer la balustrade, le poteau fixe ou le poteau dynamique en cours par le profil sélectionné sélectionnez Remplacer.
    ajouter une rambarde au profil sélectionné sélectionnez le composant Rambarde.
    ajouter une main courante au profil sélectionné sélectionnez le composant Main courante.
    ajouter une traverse inférieure au profil sélectionné sélectionnez le composant Traverse inférieure.
    Les deux groupes de composants sont mutuellement exclusifs, ce qui signifie que dès que vous sélectionnez un objet dans une colonne, l'autre colonne devient indisponible. Vous pouvez sélectionner plusieurs objets dans chaque colonne et appliquer le profil à chaque composant sélectionné. Par exemple, vous pouvez utiliser le même profil pour les poteaux fixes et les poteaux dynamiques.
  18. Indiquez la façon dont le profil est appliqué aux composants.
    Pour... Action...
    appliquer le profil à toutes les instances des composants sélectionnés sélectionnez Tout pour Attacher à.
    appliquer le profil à la première instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps sélectionnez Premier pour Attacher à.
    appliquer le profil à la dernière instance du composant sélectionné, en fonction de la direction du tracé du garde-corps sélectionnez Dernier pour Attacher à.
    appliquer le profil à un nombre donné de composants choisissez Sélection pour Attacher à. Les composants sont numérotés dans l'ordre de tracé du garde-corps.
  19. Cliquez deux fois sur OK.
