A propos des paramètres pour des recettes utilisant des invites de mise en évidence
Les invites de mise en évidence permettent d'insérer des composants constitués d'un seul bloc. Reportez-vous à la table suivante si vous souhaitez ajouter un nouveau composant de détail (ou en modifier un créé à l'aide de l'option Nouveau composant) et définir une recette utilisant une invite de mise en évidence, afin d'insérer le composant dans la vue spécifiée.
Nom du paramètre Description/Instructions
Identificateur de calque Indique l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté le composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque.
Emplacement de dessin du bloc Nom du fichier dessin (DWG, DWT ou DWS) contenant les blocs pour la table de composants.
Type de bloc Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles pour ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne sera ajoutée à la table afin de pouvoir entrer des valeurs pour des tailles individuelles.
Bloc Ne s'affiche que si le type de bloc est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique la définition du bloc à insérer pour ce composant.
Champ du bloc Ne s'affiche que si le type de bloc est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle le bloc à insérer est spécifié pour chaque taille.
Type de mise à l'échelle Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez sera appliquée à chaque rangée de la table des taille pour ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne sera ajoutée à la table afin de pouvoir entrer des valeurs pour des tailles individuelles.
Echelle Ne s'affiche que si le type de mise à l'échelle est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique la valeur de mise à l'échelle pour le bloc.
Champ d'échelle Ne s'affiche que si le type de mise à l'échelle est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle la valeur de mise à l'échelle pour le bloc est spécifiée pour chaque taille.
Autoriser la mise à l'échelle Indique si l'option de ligne de commande pour la spécification de la mise à l'échelle s'affiche pour ce composant.
Autoriser la rotation Indique si l'option de ligne de commande pour la spécification de la rotation s'affiche pour ce composant.
Autoriser inversion X Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe X s'affiche pour ce composant.
Autoriser inversion Y Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe Y s'affiche pour ce composant.
Autoriser point de base Indique si l'option de ligne de commande pour la spécification d'un autre point de base s'affiche pour ce composant.
