Présentation des paramètres pour des recettes utilisant des invites de dessus de surface
Les invites de dessus de surface sont similaires aux invites de surface, en ce sens qu'elles permettent d'insérer des composants ayant une profondeur spécifiée et un contour rectangulaire hachuré. Toutefois, l'invite de dessus de surface est conçue pour des composants, tels que des chapes de béton, appliqués sur ou délimités par une autre entité qui constitue le bord inférieur du rectangle. C'est pourquoi l'invite de dessus de surface ne dessine que les bords supérieur et latéraux du rectangle. Reportez-vous à la table suivante si vous souhaitez ajouter un nouveau composant de détail (ou en modifier un créé à l'aide de l'option Nouveau composant) et définir une recette utilisant une invite de dessus de surface, afin d'insérer le composant dans la vue spécifiée.
Nom du paramètre Description
Identificateur de calque Indique l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté le contour du composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque.
Identificateur de calque (pour les hachures) Spécifie l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté l'élément de remplissage hachuré du composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque.
Type de hachures Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez pour le paramètre Alias de hachures correspondant sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles de ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne (portant le nom spécifié pour le paramètre Hachures correspondant) sera ajoutée à la table des composants, permettant ainsi d'entrer des valeurs pour des tailles individuelles.
Alias de hachures Ne s'affiche que si le type de hachures est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique l'alias de hachures (à partir de la table des hachures de cette base de données) pour toutes les tailles du composant.
Hachures Ne s'affiche que si le type de hachures est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle les hachures sont spécifiées pour chaque taille.
Invite de début Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point de départ.
Invite de fin Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point d'arrivée.
Autoriser inversion X Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe X s'affiche pour ce composant.
Autoriser inversion Y Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe Y s'affiche pour ce composant.
