A propos des paramètres pour des recettes utilisant des invites de délimitation
Les invites de délimitation permettent d'insérer des composants constitués d'un motif qui se répète sous forme de réseau linéaire, mais limité à chaque extrémité par des éléments uniques. La recette doit ainsi définir un bloc de début, un bloc de répétition et un bloc de fin. Reportez-vous à la table suivante si vous souhaitez ajouter un nouveau composant de détail (ou en modifier un créé à l'aide de l'option Nouveau composant) et définir une recette utilisant une invite de délimitation, afin d'insérer le composant dans la vue spécifiée.
Remarque : Les paramètres précédés d'un astérisque (*) sont spécifiés individuellement pour le bloc de début, le bloc de répétition et le bloc de fin.
Nom du paramètre Description/Instructions
Identificateur de calque Indique l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté le composant dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque.
Composant entier du bloc Indique si les blocs contenant le composant sont insérés en tant que bloc unique.
Emplacement de dessin du bloc Indique le nom du fichier dessin (.DWG, .DWT ou .DWS) contenant les blocs pour la table de composants.
*Type de bloc Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez pour le paramètre Bloc correspondant sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles de ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne (portant le nom spécifié pour le paramètre Champ du bloc correspondant) sera ajoutée à la table des composants, permettant ainsi de spécifier différentes définitions du bloc pour des tailles individuelles.
*Bloc Ne s'affiche que si le type de bloc est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique la définition du bloc à utiliser pour toutes les tailles.
*Champ du bloc Ne s'affiche que si le type de bloc est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle la définition du bloc est spécifié pour chaque taille.
*Identificateur de calque Indique l'identificateur du calque pour le calque auquel est affecté le bloc dans la vue spécifiée. Pour spécifier un identificateur de calque ou en modifier un existant déjà, cliquez sur l'icône de la fiche de travail pour accéder à la boîte de dialogue Sélectionner un identificateur de calque.
*Type de mise à l'échelle Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe ou Base de données. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez pour le paramètre Echelle correspondant sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles de ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne (portant le nom spécifié pour le paramètre Champ d'échelle correspondant) sera ajoutée à la table des composants, permettant ainsi d'entrer des valeurs pour des tailles individuelles.
*Echelle Ne s'affiche que si le type de mise à l'échelle est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique la valeur de mise à l'échelle pour le bloc.
*Champ d'échelle Ne s'affiche que si le type de mise à l'échelle est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle la valeur de mise à l'échelle pour le bloc est spécifiée pour chaque taille.
*Type de largeur Une liste déroulante permet de choisir entre Valeur fixe, Base de données et Etendue du bloc. Si vous sélectionnez Valeur fixe, la valeur que vous indiquez pour le paramètre Largeur correspondant sera appliquée à chaque rangée de la table de tailles pour ce composant. Si vous sélectionnez Base de données, une colonne (portant le nom spécifié pour le paramètre Champ de largeur correspondant) sera ajoutée à la table des composants, permettant ainsi d'entrer des valeurs pour des tailles individuelles. Si vous sélectionnez Etendue du bloc, la largeur du bloc est calculée de façon dynamique lors de l'insertion du bloc.
*Largeur Ne s'affiche que si le type de largeur est défini sur le paramètre Valeur fixe. Ce paramètre indique la largeur du bloc.
*Champ de largeur Ne s'affiche que si le type de largeur est défini sur le paramètre Base de données. Ce paramètre indique le nom de la colonne de la table des composants dans laquelle la largeur du bloc est spécifiée pour chaque taille.
Ecart Spécifie la distance entre les blocs de répétition. Une valeur négative provoque le chevauchement des blocs.
Invite de début Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point de départ.
Invite de fin Spécifie la chaîne à afficher pour l'invite du point d'arrivée.
Orientation du bloc Spécifie si le bloc est orienté le long de l'axe X ou de l'axe Y.
Orientation de l'invite Spécifie si l'invite est orientée le long de l'axe X ou de l'axe Y.
Autoriser inversion X Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe X s'affiche pour ce composant.
Autoriser inversion Y Indique si l'option de ligne de commande pour l'inversion du bloc sur son axe Y s'affiche pour ce composant.
