Les hachures de surface spécifiées pour un matériau déterminent l'affichage des objets associés à ce matériau dans les vues en élévation ou de modèle, ainsi que leur apparence dans les vues de rendu. La définition de matériau spécifie quelles faces des objets (haut, bas, gauche, droite, avant ou arrière) présentent des hachures de surface.
Cependant, vous pouvez avoir besoin de remplacer les hachures de surface d'une seule face. Vous pouvez par exemple désactiver les hachures de surface si elles sont susceptibles d'obscurcir des petits détails d'un objet lorsque le dessin est tracé.
Vous pouvez modifier les hachures de surface des faces d'un objet donné par l'une des méthodes suivantes :
Vous pouvez également spécifier si ces changements ne s'appliquent qu'à la face choisie ou à toutes les faces des objets orientées dans la même direction, par exemple toutes les faces avant.
Il n'est pas nécessaire de créer des remplacements distincts pour chaque modification ; il suffit de créer un remplacement de hachures de surface qui présente à la fois une rotation et un décalage. Le plus souvent, les utilisateurs privilégient cette méthode. Cependant, dans certains cas, il est nécessaire d'affecter plusieurs remplacements. Par exemple, vous voulez faire pivoter les hachures de surface de toutes les faces avant d'un poteau et vous voulez décaler l'une des faces avant. Commencez par ajouter un remplacement à la rotation, puis sélectionnez Toutes les faces avant. Ajoutez ensuite un remplacement pour le décalage dans lequel vous choisissez Face avant sélectionnée uniquement.
